| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-07-2010 Residenza: senna
| mi spegate una cosina sui caricabatterie.
allora, buon giorno a tutti. vorrei sapere delle cosine, io ho il carica batterie multicharge della multiplex da 6A max, e batterie 5c, allora io carico la mia 3s 25c 2500 mah e va a 6A, carico la 4s 35C 2600 mah imposto 6A ma va a 4/5A, carico la mia 5s 45c 2600mah imposto a 6A ma la carica a 3.5A. le batterie sono hyperion. allora stavo l'eos720 per caricarle in 15minuti ma mi viene il dubbio, io le carico con una batteria e non due in serie. quindi se prendo eos 720, e per caricarle a 12A servono due batterie pb in serie? o solamente una? grazie e ciao
| | #3 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| | #7 (permalink) Top | |
comunque caricare a 5C non conviene | |
| | #9 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
E' necessario tenere conto della tensione in uscita necessaria per caricare un pacco da 4S o più ........ se il CB deve anche elevare la tensione richiederà più corrente alla batteria o all'alimentatore che potrebbe "sedersi"......... Già con un pacco 3S caricato a 4/5 C le correnti in gioco diventano elevate e se la tensione d'alimentazione scende (alimentatore insufficiente o batteria picola o un pò spompata) il gioco è fatto ........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #10 (permalink) Top |
| Te lo avevo già spiegato nel mio primo post per capire quanti ampere può dare il tuo caricabatterie devi dividere i suoi watt per la tensione di pacco lo stesso dicasi per l'alimentatore che usi per far funzionare il cb
| Bookmarks |
| Brancolo nel buoi sui caricabatterie!! | frankye34 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 07 gennaio 09 13:50 |
| Offerte irripedibili da casa Robbe sui caricabatterie e sui radiocomandi FF9! | macrena | Spazio Commercianti | 0 | 10 giugno 08 19:04 |
| Una domanda sui pesi......... | stefanoxjx | Aeromodellismo | 10 | 08 febbraio 08 22:47 |
| Piccola cosina | lesath82 | Segnalazione Bug e consigli | 5 | 07 marzo 07 02:00 |
| una domanda sui servocomandi | marionarda67 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 14 ottobre 05 17:45 |
