Vecchio 25 agosto 10, 01:06   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
allora, buon giorno a tutti. vorrei sapere delle cosine, io ho il carica batterie multicharge della multiplex da 6A max, e batterie 5c, allora io carico la mia 3s 25c 2500 mah e va a 6A, carico la 4s 35C 2600 mah imposto 6A ma va a 4/5A, carico la mia 5s 45c 2600mah imposto a 6A ma la carica a 3.5A. le batterie sono hyperion. allora stavo l'eos720 per caricarle in 15minuti ma mi viene il dubbio, io le carico con una batteria e non due in serie. quindi se prendo eos 720, e per caricarle a 12A servono due batterie pb in serie? o solamente una? grazie e ciao
Un caricabatterie e' fatto per erogare un certo numero di watt, più aumenti il voltaggio più calano gli ampere, non per niente ora ci sono in giro dei caricabatterie da 1000w, e' anche chiaro che a quel punto ti serve un alimentatore il grado di erogare quei watt
