Vecchio 23 agosto 10, 10:06   #1 (permalink)  Top
simonsuper
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
mi spegate una cosina sui caricabatterie.
allora, buon giorno a tutti. vorrei sapere delle cosine, io ho il carica batterie multicharge della multiplex da 6A max, e batterie 5c, allora io carico la mia 3s 25c 2500 mah e va a 6A, carico la 4s 35C 2600 mah imposto 6A ma va a 4/5A, carico la mia 5s 45c 2600mah imposto a 6A ma la carica a 3.5A. le batterie sono hyperion. allora stavo l'eos720 per caricarle in 15minuti ma mi viene il dubbio, io le carico con una batteria e non due in serie. quindi se prendo eos 720, e per caricarle a 12A servono due batterie pb in serie? o solamente una? grazie e ciao
simonsuper non รจ collegato   Rispondi citando
