Vecchio 31 luglio 10, 13:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
Li-Po gonfiate in ricarica
Ciao,sono nuovo del forum, mi presento qui non avendo trovato un sezione apposita.
Ho un piccolo problema, io pratico softair e ho preso quest'anno 4 batterie lipo,non mi hanno mai dato problemi,ma ieri le ho ricaricate per il mantenimento estivo e per fare l'ultima giocata domenica, e a fine carica 1 era diventata un pallone,le altre 2 son diventate + spesse di circa 1-2mm e sono leggermente gommose al tatto.
Le ho caricate a poco meno di 1C,ero a 1A mentre le batterie sono da 1400,1200 e 1300 mah,le sto testando,scaricano senza problemi,la durata e' normale,mi devo preoccupare o posso usarle? ...chiedo a voi perche' sicuramente + esperti, dato che nell'ambito softair in materia di lipo c'e' una grande ignoranza,tipo gente che dice di aver visto interi appartamenti rasi al suolo dall'esplosione di una batteria lipo,ecc...
Le ho lasciate in freezer tutta la notte e si erano sgonfiate,ma basta lasciarle 30 minuti a temperatura ambiente e tornano una gonfia e le altre gommose con inspessimento di 1mm circa rispetto a quando le ho levate dal freezer, ora sto scaricando quella gonfia e si e' gonfiata un pelo di +.
che faccio?
Oltretutto non ho mai sentito di lipo che si gonfiano in ricarica,e sopratutto la cosa e' stranissima perche son pure di marche diverse e amperaggi diversi e con una usura diversa...il carica batterie e' un Quadra Pro LRP con bilanciatore robbe.
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Lipo gonfiate e poi sgonfiate.......... stefanoxjx Elimodellismo Motore Elettrico 3 27 maggio 09 07:18
Mi si sono gonfiate le Lipo!! bruno Batterie e Caricabatterie 1 06 giugno 08 11:42
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 05:35
con cambio motore mi si sono gonfiate... rollando Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 maggio 07 14:49
Ricarica dadomari Radiocomandi 4 05 marzo 03 13:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:00.
