Vecchio 31 luglio 10, 13:00   #1 (permalink)  Top
jackal21
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
Li-Po gonfiate in ricarica
Ciao,sono nuovo del forum, mi presento qui non avendo trovato un sezione apposita.
Ho un piccolo problema, io pratico softair e ho preso quest'anno 4 batterie lipo,non mi hanno mai dato problemi,ma ieri le ho ricaricate per il mantenimento estivo e per fare l'ultima giocata domenica, e a fine carica 1 era diventata un pallone,le altre 2 son diventate + spesse di circa 1-2mm e sono leggermente gommose al tatto.
Le ho caricate a poco meno di 1C,ero a 1A mentre le batterie sono da 1400,1200 e 1300 mah,le sto testando,scaricano senza problemi,la durata e' normale,mi devo preoccupare o posso usarle? ...chiedo a voi perche' sicuramente + esperti, dato che nell'ambito softair in materia di lipo c'e' una grande ignoranza,tipo gente che dice di aver visto interi appartamenti rasi al suolo dall'esplosione di una batteria lipo,ecc...
Le ho lasciate in freezer tutta la notte e si erano sgonfiate,ma basta lasciarle 30 minuti a temperatura ambiente e tornano una gonfia e le altre gommose con inspessimento di 1mm circa rispetto a quando le ho levate dal freezer, ora sto scaricando quella gonfia e si e' gonfiata un pelo di +.
che faccio?
Oltretutto non ho mai sentito di lipo che si gonfiano in ricarica,e sopratutto la cosa e' stranissima perche son pure di marche diverse e amperaggi diversi e con una usura diversa...il carica batterie e' un Quadra Pro LRP con bilanciatore robbe.
jackal21 non รจ collegato   Rispondi citando
