Vecchio 23 giugno 10, 00:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Data registr.: 22-06-2006
Problema con iMax B6
Salve a tutti.
ho acquistato poco tempo fa un iMax B6 e da un paio di giorni mi accade una cosa un po' strana che per il momento non mi spiego: alla prima accensione il CB si accende ma il display mostra solo una riga di quadratini bianchi senza emettere il BEEP di inizializzazione. In questo momento tutti i pulsanti sono muti e non c'è modo di utilizzarlo.
Solo dopo diversi spegnimenti e accensioni (togliendo alimentazione) il CB si avvia e inizia a funzionare come se nulla fosse.
Da quel momento in poi ad ogni riaccensione il CB si riavvia normalmente funzionando regolarmente.
Ovviamente il problema si riverifica se si riutilizza il CB dopo qualche ora in cui è rimasto spento.
Sembrerebbe quasi come se si dovesse "scaldare"...
Ho cercato sul forum e ho letto che a qualcuno è capitato lo stesso, ma non ho trovato nessuno che abbia in qualche modo risolto.
Che dite, ho preso un pacco o c'è qualche speranza...?
Le mie foto
Giorgio - Genova
Gioppy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 11:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2009
Residenza: Forlì
mi sa di si...
il mio fortunamente per ora non mi ha dato mai problemi del genere...
magari...da ignorante prova con altro alimentatore...
jack79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 11:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Originalmente inviato da jack79 Visualizza messaggio
mi sa di si...
Grazie per la risposta,
ho qualche info in più.
Mi sono accorto che lasciando il CB acceso (con visualizzati i quadratini bianchi...) dopo "qualche tempo" inizia a funzionare correttamente: esegue tutte le operazioni di carica/scarica senza intoppi.
Ho fatto un paio di prove direi che il "qualche tempo" potrebbe essere classificato in 2-3 minuti.
Dalle ricerche fatte sul forum ho trovato un utente che ha avuto un problema simile con un alimentatore collegato ad un impianto senza messa a terra.
Dove uso abitualmente io l'alimentatore l'impianto di messa a terra c'è ma non so se è correttamente collegato e funzionate.
Farò le verifiche del caso e poi vi farò sapere...
Le mie foto
Giorgio - Genova
Vecchio 29 giugno 10, 20:00   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2010
Residenza: como
ciao...
io non ho un imax b6 ma un caricabatterie del tutto simile!
l'ho pagato ben 100 eurini!!!
(questo: Risultato della ricerca immagini di Google per http://graphics.hobbypeople.net/gallery/158400.jpg)
bè... dopo averlo utilizzato per un paio di cicli carica-scarica ha cominciato a presentare lo stesso problema... solo che non si è mai risolto!!!
schermo illeggibile e schiacciando qualsivoglia tasto non dava segni di vita!!!
per fortuna l'ho comprato in negozio, e il venditore me l'ha sostituito subito!!!
mardok78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 20:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: como
ritieniti quindi fortunato se, accendendo e spegnendo, il tuo funziona ancora!
Vecchio 29 giugno 10, 21:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Originalmente inviato da mardok78 Visualizza messaggio
Si... in effetti mi sento "fortunato"! (anche perchè l'ho pagato molto meno di te! ) il tuo è la versione con alimentatore 220V integrato se capisco bene dalla foto che hai mandato.
Aggiornamento: oggi mi sono ritagliato un po' di tempo per fare qualche prova con l'idea di misurare il tempo necessario a farlo accendere dopo averlo alimentato, e con massima sorpresa il problema è sparito! Si è acceso alla prima e ad ogni successivo riavvio si è sempre acceso correttamente.
In effetti oggi fa molto più caldo degli altri giorni...
Che sia un problema di temperatura?
Proverò ad accenderlo in frigorifero!
Le mie foto
Giorgio - Genova
Vecchio 29 giugno 10, 22:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: como
si alimentatore ed equalizzatore integrati!
il tuo cb... il mio cb... e quello di tutti... sono fatti in cina! quindi un'alta percentuale di prodotti difettosi è fisiologica! (imho)
però a quanto pare forse hai risolto... meglio cosi!!! (forse un falso contatto?)
Ultima modifica di mardok78 : 29 giugno 10 alle ore 22:37
Vecchio 29 giugno 10, 23:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Sicuramente... per 30 euro spedizione inclusa si sa che c'è la possibilità di pescare il pezzo difettoso.
Non credo che sia un "falso contato" propendo più per la mancata inizializzazione del software a causa di qualche condizione esterna... chi lo sa...
Al momento non sto volando molto e quindi ho poche occasiono per provarlo, ma cercherò di andare in fondo al problema...
Le mie foto
Giorgio - Genova
Vecchio 31 ottobre 10, 11:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Aggiornamento
Originalmente inviato da Gioppy Visualizza messaggio
Mi auto quoto per aggiornare la situazione... (sempre che interessi a qualcuno! )
Il problema persiste attualmente e, dopo diverse esperienze, ho dedotto che può essere ricondotto alla temperatura ambiente.
Infatti, accendendo il CB in un ambiente freddo dopo un certo tempo di inutilizzo il problema si manifesta immediatamente. Se poi lo si sposta in un ambiente caldo, dopo qualche minuto di "ambientamento" il buon iMax emette il suo "beep" di inizializzazione e inizia a funzionare regolarmente.
Addirittura qualche giorno fa, per velocizzare il processo, ho usato il fon ad aria calda e sono stati sufficienti pochi secondi per ottenere l'inizializzazione.
In rete non sono riuscito a trovare informazioni a riguardo, quindi seguirò il consiglio di un amico di provare a smontarlo e controllare che non ci siano saldature fatte male sulla scheda.
Vedremo... se nel frattempo qualcuno sa qualcosa di più, ogni consiglio è il benvenuto!
Le mie foto
Giorgio - Genova
Vecchio 10 novembre 10, 16:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
ho lo stesso carichino, lo uso sempre in garage (fa freddo di questi tempi) e non mi da nessun problema.
quando non parte, hai provato a alimentarlo a 12 volts??
magari è un problema di almimentatore.
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
AIUTO! Problema con IMax B6 Mork79 Batterie e Caricabatterie 6 19 dicembre 11 18:42
Problema Imax B6 Skiev Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 10 14:01
problema imax b6 bagdar Batterie e Caricabatterie 8 05 marzo 10 09:50
Problema Imax B6 fulvico Batterie e Caricabatterie 0 24 febbraio 10 21:30
problema imax b6 RUBATUTTO Batterie e Caricabatterie 8 03 giugno 08 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
