Vecchio 23 giugno 10, 01:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Data registr.: 22-06-2006
Problema con iMax B6
Salve a tutti.
ho acquistato poco tempo fa un iMax B6 e da un paio di giorni mi accade una cosa un po' strana che per il momento non mi spiego: alla prima accensione il CB si accende ma il display mostra solo una riga di quadratini bianchi senza emettere il BEEP di inizializzazione. In questo momento tutti i pulsanti sono muti e non c'è modo di utilizzarlo.
Solo dopo diversi spegnimenti e accensioni (togliendo alimentazione) il CB si avvia e inizia a funzionare come se nulla fosse.
Da quel momento in poi ad ogni riaccensione il CB si riavvia normalmente funzionando regolarmente.
Ovviamente il problema si riverifica se si riutilizza il CB dopo qualche ora in cui è rimasto spento.
Sembrerebbe quasi come se si dovesse "scaldare"...
Ho cercato sul forum e ho letto che a qualcuno è capitato lo stesso, ma non ho trovato nessuno che abbia in qualche modo risolto.
Che dite, ho preso un pacco o c'è qualche speranza...?
Le mie foto
Giorgio - Genova
Gioppy non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
AIUTO! Problema con IMax B6 Mork79 Batterie e Caricabatterie 6 19 dicembre 11 19:42
Problema Imax B6 Skiev Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 10 15:01
problema imax b6 bagdar Batterie e Caricabatterie 8 05 marzo 10 10:50
Problema Imax B6 fulvico Batterie e Caricabatterie 0 24 febbraio 10 22:30
problema imax b6 RUBATUTTO Batterie e Caricabatterie 8 03 giugno 08 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:15.
