Vecchio 11 maggio 10, 15:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
DIFFERENZA PRESTAZIONI TRA:LIPO 40C e 50C
Salve a tutti
vorrei capire per bene una cosa,
dovendo alimentare un motore braschless per auto,
mi chiedo:
le prestazioni del motore sono identiche alimentandolo sia con lipo da 40c e 50c?
oppure le C di scarica influiscono anche sulla prestazione del motore?
Esempio:
con una lipo da 50c il motore rende di piu' in termini di velocita' di punta e ripresa da fermo?
attendo spiegazioni.
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 16:08   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
Salve a tutti
mi chiedo:
Esempio:
è tutto relativo (come disse 1stein) dipende da quanti A assorbe il motore, quanto porta il regolatore, da quanti V e mah è il pacco batterie.... se si al limite dei 40c una da 50 fa di sicuro bene, se stai abbondantemento sotto i 40c (esempio 20c) è inutile in terrmini di costo e peso andare su pacchi + performanti
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 16:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
assolutamente nessun miglioramento.. ne cambiamento.
i C di scarica indicano solo quanta corrente massima si puo' prelevare dalla batteria senza danneggiarla, al motore non arriva nessuna maggiorazione di corrente, oltre a quella che richiede normalmente per funzionare.
se il tuo motore assorbe 40 ampere, e hai una batteria da 2000 25C = 50 Ampere, lui assorbira 40 Ampere... se metti una batteria da 2000 40C = max 80A lui assorbira sempre e solo 40 ampere.. solo la batteria sarà meno stressata.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 maggio 10, 21:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Allora ricapitolando il mio motore e' un:
Speed Passion competition 3.0
classe 540
da 10.5T
da 3800 kv
sul manuale c'e' scritto max amp 24
ora vorrei sapere i 24 amp sono il massimo assorbimento del motore?
o significa qualke altra cosa?
Vecchio 11 maggio 10, 23:29   #5 (permalink)  Top
Sospeso
classe 540
da 10.5T
da 3800 kv
si sono il massimo assorbimento che puo' SOPPORTARE, ovvio se sforza molto o si blocca gli assorbimenti possono andare alle stelle, con relativa fumata del motore e/o regolatore
quindi ti è sufficiente una batteria che abbia un'erogazione costante di almeno 30 A secondo me, per non stressarla troppo.
Vecchio 11 maggio 10, 23:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
io ho preso le lipo della intellect hardcase 7.2v 5000mah 40c
tanto se il motore assorbe 24amp,al massimo delle sue prestazioni,
mi avanzano 176amp mi sbaglio?
Vecchio 11 maggio 10, 23:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
non è proprio così, generalmente usando una batteria con maggiori C si nota un maggior brio del motore
la batteria con maggiori C ha una minore tendenza a calare di tensione sotto carico
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 maggio 10, 23:47   #8 (permalink)  Top
esatto , ne hai d'avanzo e va bene così
io per abitudine calcolo un margine del 100% sia nello scegliere la batteria che il regolatore (debolezza da perito elettronico), infatti ci sono molti fattori che influiscono negativamente nelle prestazioni dei componenti, elica sbagliata, temperatura esterna/interna, cattivi collegamenti, ecc
Massimo Bison
Vecchio 11 maggio 10, 23:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Vecchio 11 maggio 10, 23:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
abbiamo risposto insieme
Lipo: Quanta differenza tra celle per considerarle sbilanciate?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 16 31 luglio 13 16:51
differenza tra marche lipo: esiste davvero? skyghost Batterie e Caricabatterie 33 17 marzo 12 01:27
lipo 3s 5000mah VS nimh 7,2 5000mh:la differenza nelle prestazioni è cosi notevole??? elbor73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 29 giugno 09 12:09
Domanda Differenza Di Prestazioni Tra Queste 2 Batterie Datemi Un Consiglio cesede Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 16 marzo 08 13:18
Ma che differenza c'è tra regolatori lipo o no? Mcgyverspaa Aeromodellismo Volo Elettrico 5 03 febbraio 07 09:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
