| | #11 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-08-2008
allora ricapitolando: montando una lipo a 40c o a 50c di scarica, non influisce minimamente sulla resa prestazionale del motore, basta avere sempre a disposizione un po piu' di ampere rispetto a quel che assorbe il motore, GIUSTO? |
| | #13 (permalink) Top | |
può influire sulla resa del motore se lavori vicino ai limiti in C della batteria avere a disposizione più ampere allunga la vita alla batteria io per esempio se ho un motore che assorbe 30 amp (effettivi, misurati con l'amperometro) preferisco utilizzare una 1500Ah da 30c o più, piuttosto che da 20c
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Una batteria con 50C, generalmente, ha una resistenza interna minore di una batteria da 40C. La resistenza interna accennata, produce nella batteria, una caduta di tensione alla sua uscita, tanto più alta quanto più alta è il valore della resistenza. Tutto questo vuol dire che una batteria da 50C fornisce più tensione al motore che una batteria da 40C. La differenza di tensione tra i due accumulatori può essere tra qualche decimo a 4-6 decimi di Volt, questa differenza, la si sente bene nelle prestazioni massime del motore. Naraj. | |
| | #16 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
ma non e' per via del C in piu... e perche avendo meno calo di tensione il motore riesce a sviluppare piu' Watt, sempre pero' che non passi i Watt massimi da lui sopportabili.. (legge di ohm) al discorso della resistenza interna in effetti non ci avevo pensato quando ho dato la mia risposta, che era appunto da intendersi che a parità di voltaggio in uscita sotto carico, le prestazioni non cambiano. Secondo me se il voltaggio cala molto vuol dire che stavi tirando un po troppo dalla batteria precedente.... oltre che al discorso della resistenza interna.. sempre se non sto sbagliando, visto che non sono espertissimo in batterie le bischerate a volte capita di dirle. rispondendo di getto e senza pensare a tuttti i risvolti Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | ||
| | #17 (permalink) Top |
Allora ricapitolando di nuovo: una lipo con piu' C di scarica a meno resistenza interna,e quindi ha un calo di tensione minore rispetto a una lipo con meno C di scarica, quindi, avendo una lipo con un calo di tensione minore assicura i watt di potenza al motore piu' costantemente, rispetto a una lipo con meno C di scarica, quindi si deduce che le prestazioni del motore sono piu' performanti perche' non si ha un calo di tensione eccessivo e veloce giusto? o mi sto sbagliando? |
| | #18 (permalink) Top | |
Una batteria con più "C", non assicura "più potenza costante al motore", ma riesce ad alimentare il motore con più tensione. La potenza al motore, aumenta per effetto della maggiore tensione di alimentazione. Naraj. | |
| | #19 (permalink) Top |
| User |
Normalmnete una batteria con maggior numero di C di scarica ha una resistenza interna minore e quindi ha alcuni vantaggi:
Buona cosa sarebbe analizzare i pacchi per scoprirne la resitsenza interna con strumenti tipo Multimeter o simili (anche alcuni caricabatterie sonbno in grado di calcolare la resistenza interna della batteria durante la fase di scarico o di carica). Si potranno estrapolare informazioni molto interessanti sulla qualita'0 del prodotto che si sta valutando. Ovviamente, minore la resistenza interna, migliore e' la qualita' della batteria.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
| | #20 (permalink) Top |
| User | Una batteria non spinge. E' il carico (motore) e succhia.....
| Bookmarks |
| Lipo: Quanta differenza tra celle per considerarle sbilanciate?? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 16 | 31 luglio 13 16:51 |
| differenza tra marche lipo: esiste davvero? | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 33 | 17 marzo 12 01:27 |
| lipo 3s 5000mah VS nimh 7,2 5000mh:la differenza nelle prestazioni è cosi notevole??? | elbor73 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 29 giugno 09 12:09 |
| Domanda Differenza Di Prestazioni Tra Queste 2 Batterie Datemi Un Consiglio | cesede | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 16 marzo 08 13:18 |
| Ma che differenza c'è tra regolatori lipo o no? | Mcgyverspaa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 03 febbraio 07 09:07 |
