| | #481 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Se non hai uno spinotto femmina volante, allora CON MOLTA ATTENZIONE devi prendere due spilli, all'estremità della capoccia ci attacchi due fili, il resto dello spillo lo isoli con il termostringente o con il nastro adesivo, lasciando solo 5-7 mm liberi sulla punta. Ora inserisci i due spilli in due buchi ADIACENTI dello spinotto di bilanciamento, in modo da accedere alla singola cella. Se contiamo le celle C1, C2, C3, etc partendo da quella il cui polo negativo corrisponde al negativo dell'intero pacco, allora avrai il negativo della cella C1 in corrispondenza del filo nero dello spinotto di bilanciamento ed il suo positivo su quello adiacente. Se vuoi accedere alla C2 devi sempliemente "avanzare" di un foro, usando quindi come "negativo" il foro che era il "positivo" della C1 e come "positivo" il successivo, e cosiì via. Una volta che hai collegatio gli spilli, basta che colleghi i due fili, rispettando la polarità , all'uscita di carica del CB. Fai attenzione! Se produci un corto circuito, anche molto breve, fondi all'istante i fili dello spinotto di bilanciamento, quindi ti consiglio di procedere al contrario: prima attacchi i cavi al CB e poi alla batteria. Importante! Lo spinotto di bilanciamento non è costruito per sopportare grandi correnti. Per non avere problemi di surriscaldamenti ed avere delle misure affidabili sulle tensioni, evita di superare il mezzo Ampere sia in carica che in scarica. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #483 (permalink) Top |
| Giusto, se li ha sono sicuramente più affidabili degli spilli... ![]() Carlo
| | #485 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-09-2012 Residenza: vergiate
scusate, mi potete dire per quanto tempo una lipo può rimanere carica? per esempio io l'ho caricata sabato sera sperando di volare domenica ma non ho potuto, può rimanere carica fino a sabato prossimo o si rovina? conviene fare lo storage? grazie |
| | #486 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2011
| | #488 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Chiedendo anticipatamente SCUSA, per un'eventuale errore di pubblicazione, eventuale errore, verrà (mi auguro), con celerità , spostato nella sua più esatta posizione, dal moderatore . Il fatto è; sono in pendio col mio Phoneix (motoaliante 200Cm.), alimentato da una TURNIGY- NANO-TECH 2,2 45-90C discharge,........ Soliti giri, "aiutati" a volte dal motore, ma.....se dopo la 7/8 volta, la "spinta" non è più forte, ma modesta, aspetto che il motore non dia più, oppure scendo ai primi sintomi di SCARICA (evitando una scarica completa??). Il motore toglie completamente energia elettrica al pacco, oppure il regolatore o cosa per lui, blocca"l'esporto" di corrente, fino a lasciare nel pacco batteria, una sorta di "riserva", atta ad evitare lo scarico completo dell'accumulatore???? Grazie |
| | #489 (permalink) Top | |
Carlo
| | #490 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
| Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
| Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
| Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
