19 febbraio 10, 22:28 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
Non ho mai visto una cosa del genere !!! Non mi sarei mai aspettato niente di simile. Comunque Io dopo aver provato le esky(da lasciar perdere) le dewil, (anche loro idem) le flygtpower e le hyperion , ho capito che le Hyperion sono delle grandi batterie, Io le carico tranquillamente a 2c anche se potrebbero essere caricate fino a 5c E anche se da incoscente le lascio sovente a caricare quando non ci sono . Ma c'è una cosa da dire: è importantissimo bilanciarle durante la ricarica !!! Le celle infatti essendo collegate in serie, se una di esse risultasse più carica delle altre, in fase di carica, il caricatore, potrebbe sovraccaricarla, rischiando l'esplosione, Questo discorso vale anche per la SCARICA. infatti se le celle lipo non possono scendere sotto i 3v, ipotizzando un pacco 3s(cioe 3 celle in serie), non si dovrebbe scendere sotto i 9V(3celle *3v= 9V) in pratica non è così : se il regolatore staccasse a 9 V probabilmente una o due celle (nel caso delle 3s) sarebbero andate sotto tensione , (è difficile che tutte le celle si scarichino, contemporaneamente allo stesso modo) specialmente se le correnti in gioco sono elevate. E' per questo che di solito le tensioni di cut off sono intorno ai 3,3v a cella, (nel caso delle 3s 9,9v) anche se Io preferisco fermarmi a 3,5v Comunque il MIGLIOR MODO per salvare le lipo è andare a TEMPO, cioè riuscire a stimare il tempo di volo . (le radio abbastanza buone hanno il conto alla rovescia con il beep di fine tempo ) |
19 febbraio 10, 22:49 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| batterie
Ciao, azz! per me è arabo, bilanciamento? e cos'è? come si fa? Sempre più difficile si fa la storia. Saperlo mi diplomavo in ingegneria. Una info: ma non esistono batterie meno complicate ma che vadano bene lo stesso? Mi sa che la faccio fuori sta Li-Po. E' una bomba ad orologeria!!!
19 febbraio 10, 23:10 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
Bilanciare le celle significa portarle tutte alla stessa tensione durante il caricamento........ è una cosa che fa il caricabatterie, appunto usando la funzione Lipo BALANCE (che significa bilanciamento...) Charge........
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx |
19 febbraio 10, 23:24 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
19 febbraio 10, 23:28 | #25 (permalink) Top |
Naraj potresti postare un link di questo strumentino di cui parli???????? Grazie.
19 febbraio 10, 23:54 | #27 (permalink) Top | |
Electronicfly-rc - Ventole Elettriche......... Naraj. | |
20 febbraio 10, 00:02 | #28 (permalink) Top | |
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx | |
20 febbraio 10, 00:07 | #30 (permalink) Top | |
succede che può scaricarsi prima delle altre e scendere sotto la soglia dei 3v..........
Consigli su come caricare batterie | Bhaal | Batterie e Caricabatterie | 4 | 03 giugno 09 22:23 |
caricare le batterie | pacittone | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 giugno 08 15:55 |
come caricare le batterie | RUBATUTTO | Batterie e Caricabatterie | 2 | 01 maggio 08 14:02 |
come caricare batterie? | crovax | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 agosto 07 10:20 |
Caricare batterie | tuttoilmondo | Elimodellismo Principianti | 1 | 15 dicembre 06 20:33 |
