Discussione chiusa
Vecchio 09 febbraio 10, 23:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di o professò
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: all'università
Dalla tua precedente risposta a Goldrake, hai detto che il carichino, nella carica della batteria, viene "confuso" dalla diversa capacità della batteria, dovuta allo strizzamento della stessa.
Spiegato in modo breve e senza entrare nei particolari, la carica di una LiPo, avviene in due fasi.
La prima fase è a corrente costante e tensione variabile. La seconda, è a tensione costante e corrente variabile.
La fine della carica avviene solo quando la corrente di carica si riduce a un valore prossimo a zero.
Come si intuisce, la capacità delle batteria non entra in gioco.
Naraj.
Si, e' come pensavo io, ora capisco da dove l'equivoco nasce, lo strizzamento della batteria non puo' in nessun modo influire sulla capacita' della batteria, che non cambia in alcun modo effettivamente mi sono espresso male........ ed io non mi riferivo + a tale questione appunto (strizzamento) mi riferivo ad una lipo vecchia o calda (dove comunque la capacita' non cambia) . Ora ti chedo una cosa....... perche' la corrente di carica pian piano si riduce nella parte finale sino ad un valore prossimo allo 0 ?? il carichino come decide quando cominciare a ridurre sino a staccare? .... non certo un timer...... o che, dalla tensione della batteria ...... che viene influenzata dalla resistenza.......... ok.
Ora se la la resistenza cambia....... per via del calore o anche di un numero elevato di cicli della bat........... e quindi cambia la tensione....... in carica puo' far decidere al caricabat di ridurre sino allo zero..... un po prima della reale capacita' della batteria........... che non cambia mai..... ma alla fine il risultato sara' quello che cercavo di spegare,forse in maniera non chiara. come con le lipo vecchie dove si arriva subito a tensioni alte in carica e il caricab. subito abbassa e ci si impiega una vita.
Sono concetti complessi dove risulta difficile sviscerarli in 4 righe.
Rimango trepidamente in attesa di un tuo giudizio !!!!
Ps Grazie di aver accettato i chiarimenti, e' bello spiegarsi e comprendersi !!!
o professò non è collegato
Vecchio 10 febbraio 10, 00:07   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da o professò Visualizza messaggio
................. perche' la corrente di carica pian piano si riduce nella parte finale sino ad un valore prossimo allo 0 ?? il carichino come decide quando cominciare a ridurre sino a staccare? .... non certo un timer...... o che, dalla tensione della batteria ...... che viene influenzata dalla resistenza.......... ok.
Ora se la la resistenza cambia....... per via del calore o anche di un numero elevato di cicli della bat........... e quindi cambia la tensione....... in carica puo' far decidere al caricabat di ridurre sino allo zero..... un po prima della reale capacita' della batteria.......................
Non è il carica batterie che limita la corrente nella parte finale della carica e nemmeno la resistenza della batteria, dovuta alla temperatura.
La limitazione di corrente, nella parte finale della carica, deriva da un fenomeno chimico interno alla batteria stessa.
La variazione di resistenza interna delle celle, dovuta alla temperatura, può influire solo sul tempo di carica della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato
Vecchio 10 febbraio 10, 11:11   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2009
Ieri, letti i post con forte condivisione delle parole scritte da Naraja ho fatto delle prove con una batteria ancor più "sfiancata" di quella porposta nel video.
Ho fatto "casino" dentro casa con il Twister intenzionato a scaricare la lipo per farla scaldare a dovere in modo da ricarcarla immediatamente e constatarne gli effetti.
Avevo difficoltà nel tenerla in mano per via della temperatura raggiunta.
Su 2450mah ho scaricato 2150mah (il regolatore non mi ha permesso di scendere oltre).
Messa subito in carica con tutte le accortezze del caso, sonda per la temperatura e senza mai lasciarla sola con lo sguardo... Dopo circa 5 minuti la temperatura della batteria è scesa a quella dell'ambiente.
La carica è stata fatta a 1C ed è durata 1:10.
Le celle perfettamente bilanciate.
Assorbiti 2157mah.
Per cui la carica è stata COMPLETA.
Da notare che la batteria calda dimostrava un leggero rigonfiamento che dopo i primi 5 min di carica è sparito totalmente.
Comunque, volendo "definire" la "polemica" iniziale, occorre che chiarisca il concetto che intendo, in modo che sia chiaro una volta per tutte.
Io ho asserito che stressare le lipo ricaricandole a caldo non rappresenta IL motivo importante per il quale si è costretti a buttarle dopo un "certo" tempo.
Ho spiegato che su 2 lipo IDENTICHE, una tratta bene e una tratta male (vedi le 2450 in oggetto di esperimento) ad oggi, una delle due, eroga al massimo 25A sul twister stock mentre l'altra, trattata malissimo compreso il fatto che è stata ricaricata a caldo, ancora mi eroga i 35-40A necessari ad un buon volo.
Le lipo, o nascono bene o nascono male.
Poco conta il modo in cui vengono trattate.
Quello che VERAMENTE le danneggia è il tempo di NON UTILIZZO.
La forte "moria" delle celle è dovuta maggiormente a periodi relativamente lunghi di inoperatività.
Il concetto finale è che, personalmente, ho visto morire lipo trattate con i guanti bianchi ed ho visto funzionare molto bene lipo trattate male. Per questo motivo, a prescindere dalla marca, capacità o altro, le sfrutto come capita in virtù del fabbisogno e basta.
Il concetto è contorto ma spero di essermi spiegato.
Comunque "l'esperimento condotto" non fà che confermare quanto detto da Naraja.
Te capì Professo?
Aò, che sia chiaro, non prendo le parti delle persone per divertirmi con te prendendoti in giro! Sò che questo ti era già chiaro ma ci tengo a precisarlo...
Stò solo definendo in modo obiettivo quello che fino a ieri er un mio pensiero trattato con superficialità.
Quasi quasi ti devo pure ringraziare
volo con tutto... ma sopratutto con la fantasia.
Ultima modifica di Goldrake : 10 febbraio 10 alle ore 11:15
Goldrake non è collegato
Vecchio 10 febbraio 10, 13:07   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Goldrake Visualizza messaggio
Te capì Professo?
Senti te che fai le pugnette alle lipo........ ma mi spieghi na cosa?
Ma quando voli CON LA FANTASIA..... che Lipo usi?
... scusami non ho resistito.......
Vecchio 10 febbraio 10, 13:16   #25 (permalink)  Top
ricordi il titolo deo 3d?
LIPO A POMPA
Vecchio 10 febbraio 10, 14:00   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Dato le tue precedenti risposte sulle LiPo, sarebbe stato bene da parte tua, un bel silenzio.
Naraj.
Non ho resistito.
Vecchio 10 febbraio 10, 14:06   #27 (permalink)  Top
Naraj.
Non ho resistito.
ma a me non pare che dovrei fare silenzio... anzi a me pare che stiamo dicendo le stesse cose ma non ci capiamo... cmq non la fare piu difficle di quanto è...
Vecchio 10 febbraio 10, 14:19   #28 (permalink)  Top
Naraj.
Non ho resistito.
E poi.......................... a onor del vero....... non hai spiegato molto apparte caterve di domande e 3 righe... per non dilungarsi sull'argomento complesso, e comunque......... e' chiaro a tutti che c'e' un avvocato difensore............
Be e' giusto che per chi ne avesse bisogno......... ve ne sia uno d'ufficio....
Vecchio 10 febbraio 10, 14:51   #29 (permalink)  Top
Possiamo chiudere il 3d.
Vecchio 10 febbraio 10, 14:55   #30 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Data la tradizione che vuole che chi apre un 3d può chiederne la chiusura...... chiudo.
staudacher300 non è collegato
Discussione chiusa
Pompa os roger Aeromodellismo Volo 3D 6 20 marzo 09 09:05
Che indecisione! pompa si o pompa no? loriandri Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 18 aprile 08 09:50
Pompa rifornimento a lipo... f.alberto Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 14 gennaio 08 21:49
pompa perry quattrocolo Aeromodellismo 1 16 dicembre 04 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
