Discussione chiusa
Vecchio 09 febbraio 10, 19:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2009
Lipo a POMPA
Che me lo spiegate il fenomeno che ho filmato???
Graaaaaazie.
volo con tutto... ma sopratutto con la fantasia.
Ultima modifica di Goldrake : 09 agosto 13 alle ore 20:04
Goldrake non è collegato
Vecchio 09 febbraio 10, 20:11   #2 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Goldrake Visualizza messaggio
Graaaaaazie.
E' banale! E' come quando strizzi la bottiglia di plastica dell'alcool: più forte strizzi e più forte è il getto, in questo caso di elettroni.
Vecchio 09 febbraio 10, 20:12   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Graaaaaazie.
Si, stringendo il pacco fai diminuire la resistenza interna della batteria.
Mo nun te inventa' de vola col pacco messo in morsa, purtroppo é un sintomo poco bello, vordi che le celle o non sono un granché oppure che c'è una o piu celle che se non se ne so ite lo stanno peffa'.
rip sfruttale pe le cazzate ma stai in campana l' effetto cometa é costoso e te rovina la domenica.
( sgratt )
staudacher300 non è collegato
Vecchio 09 febbraio 10, 20:20   #4 (permalink)  Top
Eeeee me lo immaginavo che fosse banale ma pensavo anche di poter mettere tranquillamente un paio di basette in compensato per fare morsa...
Come stronca le idee Sandrone non lo fà nessun'altro aò...
Già assaporavo la spinta di qualche ampére guadagnato... e la ventolozza ringraziava... nnaggia...
Vabbè, ma perchè dovrei rischiare l'effetto cometa? Tutto sommato le celle risultano perfettamente bilanciate e caricano tutti i 2400mah...
Vecchio 09 febbraio 10, 20:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Graaaaaazie.
E' un fenomeno che ho già notato.
Probabilmente la compressione della LiPo, produce un abbassamento della resistenza interna della batteria. La minor resistenza, produce innalzamento della tensione ai suoi morsetti.
Naraj.
Come non detto. Mi hanno preceduto.
Naraj non è collegato
Vecchio 09 febbraio 10, 20:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di o professò
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: all'università
Graaaaaazie.
guarda.... è per lo stesso motivo per cui non devi ricaricare le lipo calde.... poi se voui capire capisci altrimenti fai tu....
o professò non è collegato
Vecchio 09 febbraio 10, 20:23   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da o professò Visualizza messaggio
Tanto per parlare di "eccezioni alla regola" questa è una 2450 che uso come il pane e per cui è stata sempre trattata con i guanti bianchi, stoccata all'80%, dopo 3 mesi l'ho ritrovata in questo stato... capito Professò?
Non è la lipina del SoloPro da 5€...
Vecchio 09 febbraio 10, 20:27   #8 (permalink)  Top
vabbe ma non è una risposta.... che centra? qui si parla d'altro........... i dipoli all'interno piu sono vicini e piu aumenta la capacità della lipo..... adesso se riesci a capire, che quando è calda la tua lipo ha i dipoli piu lontani quindi la lettura della capacita è sballata e il carichino carica una lipo con una capacità diversa....
capito professò? ahahahah
Vecchio 09 febbraio 10, 20:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ho l'impressione che la capacità non centri nulla. E' la resistenza interna che si modifica.
naraj.
Vecchio 09 febbraio 10, 20:33   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
naraj.
bhee cambiano tutte e 2, anzi 3..... cambiano resistenza interna, capacità e tensione
Discussione chiusa
Pompa os roger Aeromodellismo Volo 3D 6 20 marzo 09 08:05
Che indecisione! pompa si o pompa no? loriandri Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 18 aprile 08 08:50
Pompa rifornimento a lipo... f.alberto Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 14 gennaio 08 20:49
pompa perry quattrocolo Aeromodellismo 1 16 dicembre 04 14:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:44.
