Vecchio 28 dicembre 09, 23:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di valledeglidei
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Noto - Sicilia
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a valledeglidei
Imax multi chargers QUATTRO B6
Salve ragazzi......ultimamente devo prendere un nuovo caricabatterie per le mie lipo e vi domandavo se avete sentito parlare di questo cb (Imax multi chargers QUATTRO B6) ......io mi chiedevo dopo aver letto le sue caratteristiche se la sua potenza di 200W ma suddivisa in 4 parti ognuna con 50W bastasse?........io ho appena venduto un robbe Duo-Power 8S EQ perchè non mi gustava tanto........ ma ho ancora un Robbe Compact Duo-Power 6S piccolo ma efficace per quello che faccio......adesso vorrei un cb che facesse doppia o più cariche e pensavo a questo modello........
Cosa ne pensate se lo conoscete delle sue caratteristiche? 50w per uscita bastano?......purtroppo non capisco tanto di potenza elettronica e a che servono i watt in un Cb
Salvo Giangreco www.valledeglidei.com - My WebSite
valledeglidei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 08:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da valledeglidei Visualizza messaggio
l'imax è come questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger $149.95
Le uscite sono da 50W ognuna(tot200W) .Ci sono poi 2 porte per le sonde termiche(non in dotazione) vari cavetti in dotazione e 2 ciabattine (come da foto).Io carico batt da 2 e 3celle al max ad un C.A me va bene cosi.Il mio problema era portarmi al campo 2 cb .ora ho risolto....
N.B(se sei registrato su HC il prezzo è diverso )
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 15 febbraio 11 alle ore 19:34
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 19:29   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ma allora io che dovrei caricare un pacco da 6 celle da 2700.....in quando tempo lo ricarica visto che per uscita e 50w?
Vecchio 29 dicembre 09, 22:21   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Di certo non potresti andare oltre i 2 Amp di intensità di carica (50W:25,2V=1984mA=1,984A), per cui, se completamente scarica, la tua batteria impiegherebbe approssimativamente 1 ora e 1/2, o giù di li, per essere carica.
Vecchio 03 marzo 10, 13:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Pienamente soddisfatto
Riesumo questo vecchio thread per esprimere la mia grande soddisfazione dall'acquisto fatto (dal mio spacciatore che non è HC!) per questo magnifico CB il mese scorso.
Premetto che ho una certa "collezione" di caricabatterie già disponibile e in realtà questo è stato un acquisto più per sfizio che per necessità, ma tant'è questo è un hobby altamente addictive
Le caratteristiche sono note (penso):
- possibilità di caricare fino a 4 pacchi di chimica diversa (o anche fino a 8 con gli "sdoppiatori" per le Lipo) con la sola limitazione delle 6S
- diversi sistemi di protezione da sovraccarica, tra cui mAh totali erogati, tempo di ricarica, soglia di Delta Peak e per le Lixx il sensore termico (non in dotazione)
- cicli carica / scarica completamente programmabili (fino a 5) e indipendenti
- 5 memorie per ogni stazione di carica (cioè 20 memorie in totale)
La cosa che mi ha colpito in particolare è che a differenza dei CB più anzianotti questo modello non richiede di impostare il numero di celle per le Nixx, ossia ha una capacità di individuare il Delta Peak che di fatto lo rende immune da errori di imputazione.
La funzionalità non è presente per le Lixx ma anche se impostate manualmente il numero di celle xS fa una verifica e se trova discordanza richiede l'inserimento manuale.
Nel mio caso il vantaggio sta nel fatto che volo -purtroppo - raramente e decido sempre all'ultimo istante con ceh modello volare. Prima dovevo programmare la carica delle batterie per tempo (RX, TX e evtl Lipo per gli elettrici) per non impegnare tutta la casa di CB e cavetti e comunque il mio alimentatore AC/DC ha solo 2 uscite. Adesso attacco 1 solo dispositivo e sono a posto!
Insomma se avete qualche Euro da investire io non ci pensere 2 volte
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 20:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
buono a sapersi!
io sto meditando la stessa cosa.
ho il problema che al campo carico sempre 3-4 batterie alla volta.
ho già un multicarge4 che possiedo da anni ma.....maglio non scendere in particolari.
stavo pensando al robbe triple .....che costa sui 200 euro!
credi siano equivalenti come prestazioni?
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Multi-switch e Multi-prop npole Radiocomandi 0 09 luglio 09 16:36
HOVERCRAFT in quattro ore kinez Modellismo 21 30 dicembre 07 16:11
super chargers e nitro per 1\10 gabrieleyaris Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 26 luglio 06 22:01
120 Quattro tempi ale377 Aeromodellismo 9 21 marzo 06 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
