-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Imax multi chargers QUATTRO B6 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/157469-imax-multi-chargers-quattro-b6.html)
valledeglidei 28 dicembre 09 23:30
Salve ragazzi......ultimamente devo prendere un nuovo caricabatterie per le mie lipo e vi domandavo se avete sentito parlare di questo cb (Imax multi chargers QUATTRO B6) ......io mi chiedevo dopo aver letto le sue caratteristiche se la sua potenza di 200W ma suddivisa in 4 parti ognuna con 50W bastasse?........io ho appena venduto un robbe Duo-Power 8S EQ perchè non mi gustava tanto........ ma ho ancora un Robbe Compact Duo-Power 6S piccolo ma efficace per quello che faccio......adesso vorrei un cb che facesse doppia o più cariche e pensavo a questo modello........
Cosa ne pensate se lo conoscete delle sue caratteristiche? 50w per uscita bastano?......purtroppo non capisco tanto di potenza elettronica e a che servono i watt in un Cb:rolleyes::icon_rofl
marcus6911 29 dicembre 09 08:15
Originalmente inviato da valledeglidei (Messaggio 1856866)
l'imax è come questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger $149.95
Le uscite sono da 50W ognuna(tot200W) .Ci sono poi 2 porte per le sonde termiche(non in dotazione) vari cavetti in dotazione e 2 ciabattine (come da foto).Io carico batt da 2 e 3celle al max ad un C.A me va bene cosi.Il mio problema era portarmi al campo 2 cb .ora ho risolto....:D
N.B(se sei registrato su HC il prezzo è diverso :wink:)
valledeglidei 29 dicembre 09 19:29
Ma allora io che dovrei caricare un pacco da 6 celle da 2700.....in quando tempo lo ricarica visto che per uscita e 50w?
:wink:
FrancoC. 29 dicembre 09 22:21
Originalmente inviato da valledeglidei (Messaggio 1857900)
:wink:
Di certo non potresti andare oltre i 2 Amp di intensità di carica (50W:25,2V=1984mA=1,984A), per cui, se completamente scarica, la tua batteria impiegherebbe approssimativamente 1 ora e 1/2, o giù di li, per essere carica.
tennean1 03 marzo 10 13:20
Pienamente soddisfatto
Riesumo questo vecchio thread per esprimere la mia grande soddisfazione dall'acquisto fatto (dal mio spacciatore che non è HC!) per questo magnifico CB il mese scorso.
Premetto che ho una certa "collezione" di caricabatterie già disponibile e in realtà questo è stato un acquisto più per sfizio che per necessità, ma tant'è questo è un hobby altamente addictive :lol::lol:
Le caratteristiche sono note (penso):
- possibilità di caricare fino a 4 pacchi di chimica diversa (o anche fino a 8 con gli "sdoppiatori" per le Lipo) con la sola limitazione delle 6S
- diversi sistemi di protezione da sovraccarica, tra cui mAh totali erogati, tempo di ricarica, soglia di Delta Peak e per le Lixx il sensore termico (non in dotazione)
- cicli carica / scarica completamente programmabili (fino a 5) e indipendenti
- 5 memorie per ogni stazione di carica (cioè 20 memorie in totale)
La cosa che mi ha colpito in particolare è che a differenza dei CB più anzianotti questo modello non richiede di impostare il numero di celle per le Nixx, ossia ha una capacità di individuare il Delta Peak che di fatto lo rende immune da errori di imputazione.
La funzionalità non è presente per le Lixx ma anche se impostate manualmente il numero di celle xS fa una verifica e se trova discordanza richiede l'inserimento manuale.
Nel mio caso il vantaggio sta nel fatto che volo -purtroppo :mecry::mecry:- raramente e decido sempre all'ultimo istante con ceh modello volare. Prima dovevo programmare la carica delle batterie per tempo (RX, TX e evtl Lipo per gli elettrici) per non impegnare tutta la casa di CB e cavetti e comunque il mio alimentatore AC/DC ha solo 2 uscite. Adesso attacco 1 solo dispositivo e sono a posto!
Insomma se avete qualche Euro da investire io non ci pensere 2 volte :fiu::fiu:
Saluti
Andrea
pragamichele 03 marzo 10 20:01
buono a sapersi!
io sto meditando la stessa cosa.
ho il problema che al campo carico sempre 3-4 batterie alla volta.
ho già un multicarge4 che possiedo da anni ma.....maglio non scendere in particolari.
stavo pensando al robbe triple .....che costa sui 200 euro!
credi siano equivalenti come prestazioni?
tennean1 04 marzo 10 09:29
Ciao Michele,
non conosco il Robbe triple ma veramente non riesco ad immaginare cosa si possa chiedere di più ad un caricabatterie. Il Quattro ha proprio tutto, inclusa la funzione storage per le Lipo, riconosce e carica anche le A123 e costa decisamente meno.
Ultima sciocchezza -ma non troppo- i 4 display sono retroilluminati: quando di notte vado nello sgabuzzino a controllare se tutto è OK non devo accendere nessuna luce e svegliare nessuno!:icon_rofl:icon_rofl
Saluti
Andrea
marcus6911 04 marzo 10 11:48
se vogliamo l'unica pecca è che nella confezione c'è una sola ciabatta con attacco HXt(l'altra è flypower) e da hc non sono disponibili orami da molto tempo(non mi va molto di attaccare la spinetta del bilanciamento direttamente al cb come faccio ora.c'è il rischio di piegare qualche piedino).Per la sonda termica invece proverò ad usare quella dell'equlibrium6
pragamichele 04 marzo 10 13:22
sarebbe bello trovarlo in fiera a verona.
così almeno posso confrontarlo e prendo una decisione.:(
tennean1 04 marzo 10 14:48
Originalmente inviato da marcus6911 (Messaggio 1959493)
Francamente non vedo il problema:
1) HC non è l'unico on line shop: Charger Adaptors/Conversion Cables/Leads-Electric : Page 1
2) i piedini con il passo da 2.54 non si piegano facilmente. Li attacco e stacco da una vita su altri CB e non ho mai verificato alcun problema. Concordo invece pienamente sul fatto che se per caso la batteria è installata da qualche parte con la prolunga ci arrivi più facilmente. E' comunque buona norma caricare le Lipo assolutamente seprate da qualsiasi altro oggetto per i noti rischi di esplosione
Saluti
Andrea
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09.
