Vecchio 08 dicembre 09, 21:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: milano
Immagini: 5
Post manutenzione batterie lipo (allungare la loro vita)
buona sera ,vorrei aprire una discussione sulle batterie lipo,questo per cercare di aiutare i principianti come me su come far durare di più le batterie lipo,come caricarle,scaricarle se sono state caricate e non utilizzate da un po,se si possono rovinare un minimo di manutenzione,riguardo crepe ho sfilamenti delle guaine termiche ecc ecc,
savage flux-Mta4 s50-E.revo Mambra Monster 2650 savage xl novarossi, E-revo 1:16 brus
Daitarn3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 09, 21:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
dicci dicci
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 09, 22:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 5
cosa posso dire, per esempio,mi capita di lasciare batterie lipo cariche e non utilizzarle per qualche mese,possono rovinarsi?
Vecchio 08 dicembre 09, 22:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gian 72
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: padulle city
Originalmente inviato da Daitarn3 Visualizza messaggio
ti posso dire come le tratto io
per prima cosa le mie non sono mai andate sotto i 6.8 volt(il valore min è 6 volt) prima di ricaricarle aspetto almeno20 min. (da quello che so è meglio ricaricarle quando non sono calde ) ed in caso di inattivita prolungata le porto
a 7volt. se hai la possibilita equalizzale ad ogni ciclo di carica. cosi facendo ho delle track power 4900 25c che hanno 2 anni ma spingono ancora parecchio. tieni presente comunque che piu o meno la vita di una lipo e di
un centinaio di cariche.
saluti gian
gian 72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 00:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da gian 72 Visualizza messaggio
saluti gian
i 6.8V che tu dici si riferiscono alla tensione della batteria sotto scarica o dopo averla staccata dal regolatore?
Con che motore e che rapporto usi le track power? su che automodello?
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 08:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gian 72
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
I 6.8 volt sono riferiti alla tensione di fine utilizzo (ho impostato il cut off a 3.4 per cella singola )
le track le uso sul mio revozzo MMM con neu 2200 ( 58/ 19 )
sullo slash con sistema mamba max 6900kv
le uso anche sui touring ma non mi sembra il caso di fare tutta la lista dei
modelli
Vecchio 09 dicembre 09, 10:29   #7 (permalink)  Top
modelli
Scusa ma i calcoli non mi tornano.
Se imposti un cut off di 3.4 per cella significa che devi avere poco assorbimento per sfruttare almeno un 60-70% delle batterie.
Pensa che le stesse batterie, nuove, scaricate a 110A continui mi si sono sedute a 3,4V dopo poco, e normalmente è questa la tensione di una lipo se viene bastonata per bene.
Quindi deduco che non vedi cali nelle batterie perchè non usi motori troppo spinti o grossi assorbimenti, e questa cosa comunque è positiva perchè avrai dei buoni rendimenti e meno dispersioni termiche.
Però se il taglio è a 3,4V significa che la batteria non sotto carico, cioè quando la stacchi dal modello, è almeno a 7,6-7.8V.
Anche perchè negli automodelli il cut off interviene molto prima poichè i picchi sono più elevati rispetto ad un motore di un aeromodello, più dolce nell'assorbimento, anche se diamo gas di colpo.
Vecchio 09 dicembre 09, 12:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gian 72
quello che posso dirti è che usando le lipo sul touring dove ho un motore da
7700kv con le track giro 10min e poi devo fermarmi
sul revozzo il cut off è impostato a 3.4 ma visto che sulla radio che uso
DX3R ho molto comoda la funzione timer mi regolo con quello
dopo i 15 min di utilizzo mi fermo e cambio batt.
normalmente sono ancora sui 7 volt
s
Vecchio 09 dicembre 09, 14:19   #9 (permalink)  Top
s
Ok, allora hai dei rapporti che non ti fanno scendere troppo la tensione. Con le track ed il mamba 7700 su touring faccio poco più di sei minuti ma gli tiro davvero il collo
Vecchio 09 dicembre 09, 15:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
sul manuale hyperion con sorpresa ieri ho visto che consigliano di portarle ad una carica di 55 60 % prima di metterle via per 1 po....
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Lipo Attaccate Tra Loro....... quiquoqua Batterie e Caricabatterie 2 11 giugno 08 18:16
La miglior batteria per allungare la vita di un LAMA... tonyclifton Batterie e Caricabatterie 0 04 giugno 08 21:55
Allungare la vita del motore: aggiungere olio sintetico alla miscela? toggio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 19 gennaio 08 23:40
batterie,celle e loro funzi.x mot.elettrici?? orsoboy Navimodellismo a Motore 0 12 ottobre 06 12:15
LiPo e loro carica residua... S_Ciambra Aeromodellismo Volo Elettrico 5 16 gennaio 05 10:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
