Vecchio 11 novembre 05, 10:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
non di avere una musica in testa...
ma di dimenticarsi la tx accesa e quando te
ne accorgi, il display e' tutto bello spento
Ora, siccome la cosa mi e' gia' capitato un
paio di volte e avendo delle NiCd, il problema l'ho
risolto, ma volendo sostituire le mie batterie TX
con altrettante di maggior capacita', pensavo
alle NiMh. Se la cosa (visto che ormai sono recidivo)
si dovesse ripresentare con delle Metal Hidrato ???
Butterei tutto??
Mi consigliate di sostituirtle ma sempre Nichel Cadmio?
Sara' capitato anche a voi...
e come avete risolto?
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 10:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Boh...?
Io ho trovato la radio defunta dopo sei mesi di inattività (batterie Nmh) e le ho semplicemente ricaricate...
...funziona tutto bene.
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 12:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Trieste
Confermo.Ciao.
magolj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 12:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Butterei tutto??
Dipende dalla radio.
Per esempio la mia ha un dispositivo di spegnimento automatico sotto una certa soglia di tensione, prima inizia a suonare un cicalino, poi si spegne. In questo modo non sovra-scarica le batterie (non sarebbe poi così grave per le Ni-xx diversamente dalle LI-xx.
Se la tua ha il display, presumo sia abbastanza evoluta da comportarsi in modo analogo (fai delle prove).
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 13:08   #5 (permalink)  Top
Confermo. Ho una JR 3810 ADT.
(Non ci avevo pensato)
Vecchio 11 novembre 05, 14:04   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
non credo sia proprio cosi, o almeno non x tutte le radio,
io ho una mx-12 e quando la batteria scende sotto un certo valore bippa un po' poi si spegne, ma se offo e onno si riaccende poi ribippa e cosi via, xo se la lascio accesa tutta la notte x esepmio la mattina dopo non si accende proprio piu quindi suppongo che anche se si spegne da sola ma in posizione ON continua a scaricarsi...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 14:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Successo due volte con la mx 22, anzi le batterie vanno meglio.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 14:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Certo , si scarica lo stesso, ma la corrente di scarica è molto inferiore rispetto allo stato di ON e quindi per scaricare le batterie sotto la soglia degli 0,8-0,9V dovresti lasciarla "accesa" per giorni. Se misuri le batterie dopo la nottata di cui parli tu, vedrai che non sono a 0, ma semplicemente sono sotto la soglia stabilita dalla radio per accendersi.
Vecchio 14 novembre 05, 10:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Non cambia molto tra NiCd e NiMh, se si scaricano fino a 0 c'è lo stesso rischio di buttare il pacco nell'uno o nell'altro caso
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Difendiamo la banda 2,4 gHz,prima o poi sarà legale anche qui Ehstìkatzi Modellismo 20 19 ottobre 07 23:05
Vi è mai capitato? Igor Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 27 aprile 07 11:15
Mai capitato? gogiamma Aeromodellismo Principianti 52 14 aprile 07 21:41
vi è mai capitato?(36) Fulvio76 Elimodellismo Principianti 6 06 febbraio 06 17:10
vi è mai capitato?? 41fabio73 Aeromodellismo 8 07 aprile 05 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
