| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-09-2009 Residenza: Brescia(BS)/Riolunato(MO)
| Meglio 2x3s o 1x6s?
Ciao a tutti... sto' convertendo da scoppio ad elettrico 3 modelli che si aggirano sui 3kg in odv (uno 3.5kg) e mio malgrado, visto il peso, mi devo orientare su motori che richiedono 6 lipo... a questo punto mi sono impallato: e' meglio 1 pacco da 6s o 2x3s in serie? .... anche per il problema del caricabatterie (ho un triton 1) ... volevo non dover ricomprare anche quello ... voi che dite? e' uguale con 2 pacchi da 3s in serie? Grazie a chi vorra' intervenire! Editato per problemi di ortografia!
__________________ SilverSurfer |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-08-2004 Residenza: Bologna
Provo a risponderti sperando di non dire stupidaggini ma credo che non esista il meglio la differenza sta nei volt che ti troverai nella batteria! Esempio: batteria 3000mA (10C di scarica) collegata 2x3s ti darà una scarica di 30A con una autonomia di 6000mA a una tensione di 11.1v batteria 3000mA (10C di scarica) collegata 1x6s ti darà una scarica di 30A con una autonomia di 3000mA pero a una tensione doppia 22.2v Nel primo caso avrai una autonomia maggiore a scapito della potenza che potrai erogare nel secondo caso una potenza doppia con una autonomia dimezzata! Ora non ricordo le specifiche del tuo caricabatterie pero quello potrebbe essere un limite non credo possa ricaricare le 6celle in serie. In secondo luogo valuta il motore non tutti i motori reggono le tensioni di sei celle. Esistono anche le vie di mezzo come le 4 celle... Paolo |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
![]() | Citazione:
No, non è esatto perchè quando le batterie si mettono in serie aumentano solo i Volt mentre i mA rimangono costanti...
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | |
| Bookmarks |
| è meglio costruirsi da solo un rock-crawler o meglio uno gia bello è fatto? | zippo90 | Automodellismo scalers/crawlers | 6 | 05 dicembre 08 08:27 |
| Meglio 4.8 o 6 volt..???...... | pincopallo | Aeromodellismo | 11 | 28 luglio 07 16:51 |
| DOMANDA meglio un 50 ho un 60-90 ? | maxtruck | Elimodellismo in Generale | 11 | 13 giugno 07 10:41 |
| pensavo meglio!!!! | PredatorX10 | Aeromodellismo | 17 | 03 agosto 06 19:34 |
| Quale è meglio? | drago53 | Aeromodellismo | 4 | 08 ottobre 02 01:01 |
