Discussione: Meglio 2x3s o 1x6s?
Vecchio 21 settembre 09, 23:04   #3 (permalink)  Top
IMEIV
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da paolo_bar Visualizza messaggio
Provo a risponderti sperando di non dire stupidaggini ma credo che non esista il meglio la differenza sta nei volt che ti troverai nella batteria!
Esempio:
batteria 3000mA (10C di scarica) collegata 2x3s ti darà una scarica di 30A con una autonomia di 6000mA a una tensione di 11.1v
batteria 3000mA (10C di scarica) collegata 1x6s ti darà una scarica di 30A con una autonomia di 3000mA pero a una tensione doppia 22.2v
Nel primo caso avrai una autonomia maggiore a scapito della potenza che potrai erogare nel secondo caso una potenza doppia con una autonomia dimezzata!
Ora non ricordo le specifiche del tuo caricabatterie pero quello potrebbe essere un limite non credo possa ricaricare le 6celle in serie.
In secondo luogo valuta il motore non tutti i motori reggono le tensioni di sei celle.
Esistono anche le vie di mezzo come le 4 celle...
Paolo
No, non è esatto perchè quando le batterie si mettono in serie aumentano solo i Volt mentre i mA rimangono costanti...
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
