Vecchio 19 ottobre 05, 13:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by PoWeR@19 ottobre 2005, 12:26
@hannibal
Esistono anche gli zener di precisione....
Ma sono d'accordo con te.... se fanno cosi cosi comlicati un motivo ci sara....
Ma che cavolo mi sfugge?????
Semplicemente non puoi ottenere il funzionamento descritto utilizzando solo uno zener ed una resistenza causa la caretteristica di funzionamento appunto degli zener..
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 00:54   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Un saluto
Riccardo
cosa vuoi dire?
Io intendevo in parallelo alla cella ma con polarita' opposta, mi spiego meglio...
se mettiamo uno zener da 4,2 volt in parallelo alla cella (sempre a polarita' opposta) ovviamente otteniamo che tutto quello che supera i 4,2 volt viene "bypassato" dallo zener... Giusto???
Visto che a fine carica le correnti in gioco sono molto ridotte, cosa c'e' che non potrebbe funzionare?
Capisco anche io e ne sono convintissimo che se si sono ftti dei viaggi per equalizzare le celle, il motivo e' che una idea semplice come la mia non puo funzionare correttamente, (MA PERCHE'?????)
Per forza ci deve essere qualche cosa sotto che mi sfugge... : : :
Dai elettronici!!!! Illuminatemi!!!
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 10:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originally posted by PoWeR@19 ottobre 2005, 22:54
cosa vuoi dire?
Spero di poter chiarire perche' nn si usano gli zener in parallelo ai pacchi lipo
Lo zener non puo' essere utilizzato da solo in parallelo perche' ammesso sia di precisione dovrebbe sopportare correnti molto alte visto che non gli si potrebbe mettere la resistenza di limitazione (in serie al diodo per limitare la corrente di zener come si fa' si solito).
A questo punto uno potrebbe dire lo metto bello grosso 5/10A e chi se ne importa, bhe per quanto precisi gli zener hanno una curva di conduzione che non e' perfettamente a scalino (a 4,19V non conduce a 4,20V e' un corto circuito perfetto) quindi avremo sempre una zona di incertezza dove il diodo zener conduce ma "non troppo".
In ogni caso diodi zener da 5/10A a 4,2V sono dei bei bestioni (20/40W) e ammesso si trovarli peserebbero piu' del pacco lipo
Spero di aver dissolto qualche dubbio ma se ne ho creato degli altri perdonatemi
... Next on this forum
Vecchio 20 ottobre 05, 11:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
cè ben poco da illuminare.. in fase di carica la tensione in un pacco con tre celle in serie può arrivare su una singola cella anche a tensioni ben superiori ai 4,2 V pertanto in quel caso (vedi descrizione del funzionamento bilanciatori passivi) la corrente che l'eventuale zener dovrebbe dissipare, per evitare di far salire la tensione sulla cella, sarebbe non di pochi milliamper, in più devi considerare che lo zener ha una sua curva di intervento da non confondere con il livello di precisione dello stesso, non ha una soglia di intervento cosi ripida essendo un componente non lineare e pertanto non può essere utilizzato direttamente, inoltre la sooglia di intervento viene influenzata dalla temperatura di lavoro accentuando ancor di più la curva caratteristica che vedi allegata.
Un saluto
Riccardo
Vecchio 20 ottobre 05, 12:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Scusa non avevo visto che già avevi risposto..
Vecchio 20 ottobre 05, 16:04   #16 (permalink)  Top
Meglio due che uno solo. Rafforza il concetto
Vecchio 20 ottobre 05, 16:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
C'è anche un altro motivo per cui si usano dei carichi resisitvi nei bilanciatori: quando una cella ha raggiunto la sua tensione massima occorre bypassare la cella, ma mantenere il flusso di corrente costante, altrimenti il caricabatterie tenderebbe ad interrompere la carica, che invece deve continuare fina a quando tutte le celle hanno raggiunto il valore massimo di carica.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 17:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Michele
Solo per comprenderci bene sul funzionamento..
Il bilanciatore passivo non bypassa la cella ma aggiunge una resistenza in parallelo alla stessa con la duplice funzione di diminuire la corrente di carica attraverso la cella o dissiparne un pò di carica.
Un saluto
Riccardo
Vecchio 21 ottobre 05, 00:04   #19 (permalink)  Top
Un saluto
Riccardo
Appunto!! il bilanciatore bypassa la cella proprio perchè il suo scopo è quello di 'interrompere' la carica di una singola cella, facendo passare la corrente erogata dal caricabatteria nella resistenza di carico.
Michele
tutta la spiegazione su www.rc-flysot.com -> Lipo$EqPro
Vecchio 21 ottobre 05, 11:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Michele
Ognuno può convincersi di ciò che vuole ma un bilanciatore mette in parallelo alla cella un carico limitando solitamente la corrente a 400mA quindi la tua descrizione del funzionamento (interrompe la carica di una singola cella) è errata ed impossibile da applicare a meno che il pacco non venga disassemblato e fatto passare per il bilanciatore consentendo a quel punto la disconnessione tramite elettronica della cella ed inserimento del carico al posto della stessa. Se conosci un bilanciatore che fà questo dimmelo ma dubito che per bilanciare un pacco qualcuno abbia costruito un oggetto che necessita il disassemblaggio del medesimo....
Un saluto
Riccardo
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:33.
