| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
![]() | Citazione:
Alimentatore del PC modificato Vedi articolo su questo sito su schemielettronici. Ciao | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Confermo... Io me lo sono adattato da pochi giorni e funziona alla grande. Visto che mi era impossibile trovarmi una resistenza di carico da 2.7 ohm da 10 W per i 5 volt ho messo in parallelo tre resistenze da 6.8 ohm sempre da 10 W in modo da ottenere 2.4 ohm 30 W. Non pensavo che i 2.10 W dissipati scaldassero così tanto, però le resistenze reggono il calore perfettamente. |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Mantova
Il mio lo ho preso in un negozio di elettricisti-elettronica ...40euro...fornisce 5ampere di picco/4ampere continui ... Se vuoi vedere il 3D dove ne parlo: http://www.baronerosso.it/forum/index.php...opic=16176&st=0
__________________ Giacomo | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-10-2005 Residenza: Roma
Butto qui i miei due centesimi di euro... L'alimentatore riutilizzando quello da PC e' di facilissima e veloce costruzione (figuriamoci poi per un modellista, quale non sono ancora) e si trova in genere GRATIS, basta chiedere a qualche riparatore di PC (quelli degli AT te li tirano appresso e vanno comunque bene), o da qualche amico che ha un PC vecchio buttato a prendere polvere. Se non volessi usare le resistenze di potenza per la linea da 5w, puoi usare l'ingegnoso sistema proposto da IlZott, utilizzando una lampadina degli stop da macchina 24w 12v, che stando sulla linea dei 5v appena appena si accende. Facile, economico e duraturo. Se si rompesse mai, trovarne un altro, sempre gratis, e' piuttosto facile Segui il progetto che trovi sul barone nella sezione "schemi elettrici", che e' illustrato passo per passo, tanto che ci sono riuscito anche io a costruirlo! |
| Bookmarks |
| Alimentatore PC 12v | Magopancione | Circuiti Elettronici | 3 | 15 agosto 07 13:50 |
| Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 marzo 07 16:41 |
| alimentatore TGA | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 14 | 07 gennaio 07 18:42 |
| Alimentatore pc | sebimme | Circuiti Elettronici | 20 | 15 novembre 05 10:36 |
| Alimentatore 12V | ADSO | Circuiti Elettronici | 3 | 02 novembre 05 23:34 |
