Vecchio 11 giugno 09, 12:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
regolatore tensione
ciao ragazzi!
ho un classe 50 a scoppio a cui alimento la ricevente con 4 celle nimh...
ora vorrei passare alle lipo con regolatore, dato che la loro comodità è unica
avevo pensato a questa combinazione
lipo 2s 1800 mah
regolatore di tensione a 6v e con lo step-down per la coda (gy401 + s9254)
il mio dubbio è sul regolatore, avevo pensato a questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
però l'assorbimento max del regolatore è di 3 ampere...è poco??
come elettronica ho 4 servi s3152 e il gy401 + s9254...
che dite??
grazie ciao
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 14:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Io ho uso il regolatore della ElyQ. Ci sono stati problemi con la "scocca" di questo regolatore, che finalmente (e fortunatamente) hanno risolto (materiali sbagliati che la facevano crepare.. se decidi di acquistarlo, anche jonathan ce l'ha, assicurati che sia il modello "nuovissimo" (non nuovo il v2... ma proprio l'ultimo). Per il resto e' proprio quello che ti serve (anche io sono passato alle lipo subito dopo le nicd che duravano uno sputo).
Col regolatore di ElyQ puoi alimentare i 4 S3152 a 6V (il voltaggio di uscita si configura) e la ricevente a 5V (quindi il gy401+s9254 li collegherai direttamente alla ricevente!), il tutto in un unico apparato, che in piu' incorpora il display (serie di led) per lo stato di carica del pacco.
Se non hai problemi di peso, ti consiglio di scegliere qualcosa di piu' di una 1800... ma non so se fai 3D o altro, sui miei elicotteri monto le 4000 (230gr circa!) ...e alimentano tutto per ore (devo solo rifornire), ma io non faccio 3D.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 16:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Nemmeno io ci faccio 3d, anzi...
Per la batteria 1800 erano orientativi, ma una volta che la prendo magari vado con una 3000, anche se da jonathan sono sparite tutte le lipo rx ...
Per il regolatore, quello della elyq sembra ottimo, da jonathan ho visto che c'è il v2...ma i cavi che vanno dalla ricevente al regolatore per poi alimentare i servi a 6v sono inclusi no?
Comunque, tornando alla domanda iniziale, anche per curiosità, quanti ampere deve sopportare il regolatore per non rischiare niente secondo voi?
Grazie ciao
Vecchio 11 giugno 09, 16:31   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eli2009 Visualizza messaggio
Grazie ciao
Non esistono lipo-rx ...cioe' le classificano cosi', ma poi alla fine la dicitura dice poco: quelle classificate "RX" sono piu' economiche perche' hanno bassi C di scarica visto che non devi alimentare un motore e non ci sono picchi di richiesta.. per il resto puoi metterci qualsiasi lipo 2S.
Nell'Elyq ci sono 3 cavi inclusi, se te ne serve un quarto lo puoi acquistare separatamente... e' un normale cavo futaba femmina-femmina (non quelli di prolunga dei servi!).
Quel regolatore supporta ben oltre quello di cui necessiti (credo che da documentazione parli di 100A di picco... ma ci credo poco) ad ogni modo non avrai mai grossi amperaggi alimentando solo dei servi... si tratta di potenze relativamente basse.
Vecchio 11 giugno 09, 17:16   #5 (permalink)  Top
scusa se continuo a romperti
per quanto riguarda le lipo della rx, prima da jonathan c'erano e oltra al fatto che dici tu, cioè avere bassi C, avevano anche la spinetta come quella di un qualsiasi pacco rx...
se io invece prendo per esempio questa Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
il cavo di collegamento va bene?
Vecchio 11 giugno 09, 17:31   #6 (permalink)  Top
No, lo devi fare tu.. non e' che ci vuole la "scienza" per collegare due fili alla spinetta futaba.. vendono le spinette gia' con i fili vicino! Abituati a queste piccole modifiche: se pratichi questo hobby, almeno l'essenziale (le cose semplici) dovresti imparare a farle: a volte una modifica "stupida" ti fa risparmiare molti soldi, senza considerare inoltre che non sempre esiste in commercio la soluzione piu' adatta a te, quindi meglio farsela da soli! ;)
Vecchio 11 giugno 09, 17:47   #7 (permalink)  Top
si lo so...non volevo dire che nom voglio farlo, so che è molto semplice...era per sapere se vanno bene lo stesso
Vecchio 11 giugno 09, 17:59   #8 (permalink)  Top
Se prendi l'ElyQ la batteria puo' avere i connettori Deans (oppure ce li metti tu) perche' l'ElyQ ha gia' le spinette futaba>deans al lato dell'alimentazione... quindi la cosa e' semplificata.
Vecchio 13 giugno 09, 16:08   #9 (permalink)  Top
Grazie allora!
Ora darò un'occhiata in giro sui vari siti di modellismo e vedo da dove più mi conviene prendere il tutto
regolatore d tensione Zirba Circuiti Elettronici 1 09 agosto 07 19:57
Regolatore di tensione.... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 11 06 aprile 07 12:46
Regolatore Tensione Jonathan.. ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 01 marzo 07 19:56
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? le ali della libertà Elimodellismo in Generale 4 25 settembre 06 18:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
