Discussione: regolatore tensione
Vecchio 11 giugno 09, 13:57   #2 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Io ho uso il regolatore della ElyQ. Ci sono stati problemi con la "scocca" di questo regolatore, che finalmente (e fortunatamente) hanno risolto (materiali sbagliati che la facevano crepare.. se decidi di acquistarlo, anche jonathan ce l'ha, assicurati che sia il modello "nuovissimo" (non nuovo il v2... ma proprio l'ultimo). Per il resto e' proprio quello che ti serve (anche io sono passato alle lipo subito dopo le nicd che duravano uno sputo).
Col regolatore di ElyQ puoi alimentare i 4 S3152 a 6V (il voltaggio di uscita si configura) e la ricevente a 5V (quindi il gy401+s9254 li collegherai direttamente alla ricevente!), il tutto in un unico apparato, che in piu' incorpora il display (serie di led) per lo stato di carica del pacco.
Se non hai problemi di peso, ti consiglio di scegliere qualcosa di piu' di una 1800... ma non so se fai 3D o altro, sui miei elicotteri monto le 4000 (230gr circa!) ...e alimentano tutto per ore (devo solo rifornire), ma io non faccio 3D.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
