Vecchio 25 maggio 09, 15:27   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
...... e in ilalia, dove?
Naraj.
da nessuna parte ma da loro, finora, a me le cose arrivano subito e spedizione contenutissima.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 22:13   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be scusami,sono informazioni almeno per me gia' note,
ma non per questo io ho avuto moria quasi contemporanea
di due pakki di marca, ma con scariche ben diverse,uno 45 scariche
e l'altro 24.
per me e anche una questione di vita della chimica,
si perche' non so spiegarmi la moria contemporanea ma con la meta di scariche
una dall'altra,mai e ripeto mai arrivato al cutt-off.
sempre trattate con riguardo.
mha!
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 17:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
e l'altro 24.
mha!
Si, la morte chimica c'è, ma in questo post parliamo dell'altro pericolo, che ti porta ad avere una lipo morta dopo poche settimane o mesi, come è successo a molti senza capire(giustamente) il motivo.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 17:25   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lucriz Visualizza messaggio
ho letto ora il test che hai effettuato, è davvero notevole e preciso. Finalemente hai risolto l'arcano mistero delle lipo sbilanciate
In effetti anche io, di recente, per testare il nuovo CB ho fatto dei test di scarica e ricarica per vedere la capacità delle mie lipo.
Ho notato che a scarica terminata (una o più celle a 3 V) le celle erano sempre sbilanciate, e non di poco, anche 0.2 V.
Se a scarica terminata eri a 3V e qualche cella era sbilanciata allora hai rischiato anche tu.
Parlando l'altra volta con Antonio, a tepo perso perchè non fai un pannellino con integrati 6 voltimetri da collegare alla spina dell'equalizzatore? In modo da monitorare di continuo le celle e vedere quel che accade.
Altrimenti ogni volta devo farmi prestare i voltimetri dagli altri o ne dovrei comprere 6 se poi mi capita spesso un pacco 6S.
Dici che qualcosa di economico puoi costruirlo o conviene di più comprare 6 voltimetri economici?
Per i regolatori turnigy... bisogna testarli per vedere se funzionano bene.
Vecchio 26 maggio 09, 17:29   #25 (permalink)  Top
Naraj.
C'è qualcosa di più semplice che taglia a 3V o poco meno tramite ponticello.
Electronicfly-rc - Ventole Elettriche.........
si trova anche da jonathan.
Vecchio 27 maggio 09, 04:10   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da redhot651 Visualizza messaggio
Normalmente io non mi affido mai al cut-off, proprio per il motivo da te descritto. Adotto un metodo empirico ma credo funzioni bene.
Imposto il timer sulla radio, per esempio a 5 minuti, faccio il mio volo e quando il temo è finito atterro. Dopo che le batterie si sono freddate leggo i valori di voltaggio per ogni singola cella. Il mio limite ideale è 3.6 volt per cella.
Se la misurazione indica un valore più alto, allora aumento il tempo di volo di altri 15 secondi. Al volo successivo ripeto la misurazione, fino a trovare il tempo di volo che scarica fino a 3.6 v.
Tempo fa avevo comprato da HK un aggeggio che si montava nella spinetta del bilanciamento della batteria a bordo, e trasmetteva a terra la tensione per ogni singola cella durante il volo.
All'inizio lo usavo sempre ma ho visto che ottengo i soliti risultati basandomi sul tempo di volo, ed avere come limite i 3.6v per cella, che sono abbondandemente al di sopra del limite dei 3 volts.
redhot
Ottimo faccio cosi anche io!!
ma mi tengo a 3,7 per cella anche 3,8!
CIAO
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 14:29   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ho per le mani un protos di un conoscente,ha due pakki
multiplex "carini da vedere" 3S2100mA,ho fatto un voletto acro
tranquillo tranquillo,per verificare fosse tutto apposto.
dopo solo 4 minuti ,celle sbilanciatissime!!
3,6
3,1
3,6
3,4
3,0
3,6
preoccupante.
quelle al centro hanno poca vita x me.
Vecchio 28 maggio 09, 10:49   #28 (permalink)  Top
3,6
3,1
3,6
3,4
3,0
3,6
preoccupante.
Se è relamente così sono già morte, o quasi.
Con cosa avete effettuato la lettura?
A celle completamente cariche e bilanciate avete controllato che siano tutte alla stessa tensione sempre con lo stesso strumento?
Vecchio 28 maggio 09, 11:07   #29 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Altra causa...
Vi dico cos'è accaduto a me...
Nasco come elimodellista e dopo 1 anno, avendo imparato a traslare bene (non mi piace fare 3d) ho spostato l'attenzione sugli aerei.
Mantenendo tutte le macchine nell'hangar mi son ritrovato con una decina di pacchi lipo dalla 2170 della flypower per il minititan fino alla 2500 hyperion per il twister della multiplex.
Ampliando ulteriormente il "gioco" ho acquistato un monster ed ho dovuto prendere anche delle 2s e distratto dal nuovo modellino, ho giocato solo con quello per 3 settimane di fila.
Bhè, tutte le altre batterie, rimaste inutilizzate e cariche per 20 giorni si sono TUTTE rovinate, non erogano più i C di scarica necessari.
col minititan si sono gonfiate quasi tutte.
Adesso, le batterie che non si son gonfiate sono usabili solo con modelli che richiedono poca corrente, tipo un minimag per intenderci...
Le dovrò ricomprare.
Attenzione quindi, quando le batterie non si usano per più di una settimana conviene "stoccarle"...Ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 14:02   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
3,6
3,1
3,6
3,4
3,0
3,6
preoccupante.
Troppo poche informazioni per chi non conosce il "Protos".
Con che corrente hai scaricato le batterie?
Il solo fatto che le celle sono sbilanciate, non è detto che siano da buttare. Se l'inconveniente è solo questo, è sufficiente che durante la scarica ti fermi quando la cella più "delicata" raggiunge il limite minimo di tensione consentito.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Batterie lipo Sempre Cariche: Si rovinano nel tempo? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 1 19 aprile 07 11:17
Ecco una cosa molto interessante!!! Thomas85 Elimodellismo Principianti 1 28 febbraio 07 21:55
Cosa molto strana dalla dogana... rafpigna Modellismo 5 14 luglio 06 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
