Vecchio 06 maggio 09, 11:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Digital Battery Checker 2-7s Robbe
Ciao a tutti.qualcuno di voi utilizza questo strumento?Al mio succede che quando inserisco una batt.NiMh 5 celle(6V da 3300) la riconosce come 4 celle con carica al 97% e 6,47V.Se imposto manualmente le celle giuste-5-mi da carica al 6% con 6,47V quindi praticamente scarica!.con le lipo nessun problema.Inoltre o letto che per avere una lettura più precisa è meglio mettere un carico o una resistenza in parallelo ma non ho capito come.( http://mobbymodellismo.it/database/p...uali/pdf21.pdf )
grazie
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 09, 00:01   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
grazie
va bene solo per le lipo che misurano la quantità di mah contenuti usando il voltaggio.
per le nicd nimh in cui la quantità di mah immagazzinata non dipende diretamente dal voltaggio non funziona, o per lo meno non è attendibile ma ti da solo il voltaggio del pacco a vuoto, senza carico.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 18:00   #3 (permalink)  Top
infatti consigliano di mettere una resistenza per simulare un carico.Ma non ho capito come e di quali caratteristiche e se ne basta una per ogni tipo di batt ecc..
Vecchio 13 maggio 09, 22:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Mettici una lampadina da auto....
A me si è sbiellato subito il marchingegno. Si deve essere dissaldato qualche contatto del LCD e vedo solo metà schermo...domani lo riporto da Hely-Go.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
MaxPro LiPo Checker 6S nigel_uno Elimodellismo Motore Elettrico 10 31 marzo 09 01:02
Robbe - BATTERY CHECKER Dj Ravage Batterie e Caricabatterie 5 05 marzo 09 14:00
Lipo Capacity Checker Aiuto devilmen Batterie e Caricabatterie 2 23 febbraio 08 17:31
Lipo Capacity Checker devilmen Elimodellismo Principianti 0 22 febbraio 08 17:51
Lipo Capacity Checker marcus6911 Batterie e Caricabatterie 0 08 luglio 07 08:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09.
