Vecchio 09 maggio 09, 23:01   #2 (permalink)  Top
Nikita
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.qualcuno di voi utilizza questo strumento?Al mio succede che quando inserisco una batt.NiMh 5 celle(6V da 3300) la riconosce come 4 celle con carica al 97% e 6,47V.Se imposto manualmente le celle giuste-5-mi da carica al 6% con 6,47V quindi praticamente scarica!.con le lipo nessun problema.Inoltre o letto che per avere una lettura più precisa è meglio mettere un carico o una resistenza in parallelo ma non ho capito come.( http://mobbymodellismo.it/database/p...uali/pdf21.pdf )
grazie
va bene solo per le lipo che misurano la quantità di mah contenuti usando il voltaggio.
per le nicd nimh in cui la quantità di mah immagazzinata non dipende diretamente dal voltaggio non funziona, o per lo meno non è attendibile ma ti da solo il voltaggio del pacco a vuoto, senza carico.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
