Vecchio 27 settembre 05, 20:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di slipknotizzato
Data registr.: 11-03-2005
ciao a tutti avreidelle domandine a riguardo delle lipo???????
1 ma cosa vuol dire scarica tipo a 8C oppure a 12C? ad esempio io ho una batteria da 11.1V da 2200 mah a 8C di scarica quanto tempo la potro usare su un rex e se confronto una batteria identica ma da 12C cosa cambia?
2 ho sentito che per caricare le lipo bisognia caricarle a 1C a che cosa equivale ad 1A in V quanto sarebbe 12.6V dico male??
3 ma se nel caso le lipo devono fare un periodo di inattività cosa devo fare? la devo tenere carica,scarica o a metà carica?
4 ma le lipo... quando sono cariche quanto devono misurare? se sono da 11.1V? cariche quanto ? e scariche quanto devo esserre?
spero di non rompere troppo con tutte ste domande????
vi ringrazio in anticipo per tutte le risposte che avrò da voi
ciao a tutti
slipknotizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 22:13   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Vedi qui, poi se hai dubbi richiedi pure http://www.baronerosso.it/Articolo151.html
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 10:03   #3 (permalink)  Top
grazie per la apgina barone ma la ho già letta e riletta ma le domande che ho formulato non le ho proprio capite oppure non le ho trovate nel testo
spero che qualcuno mi aiuti
Vecchio 28 settembre 05, 11:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Nel testo ci sono forse non troppo schematizzate ma ci sono, comunque:
- scarica 8C 12C ecc. si riferisce alla corrente massima erogabile dalla cella, solitamente vengono indicati due valori uno relativo alla corrente erogabile in modo continuo e l'altro per brevi picchi. es. batteria da 100mha con scarica 8C e picco 12 C, 8C=8*1000 quindi 8A., 12C=12*1000 quindi 12A.
- carica 1C vuol dire che se la batteria ha una capacità di 1200mhA la corrente di carica impostata sul caricabatterie sarà 1200 mA (se 2C potevi arrivare a 2400mA) quindi 1C= 1* (capacità cella)
- le batterie vanno lasciate cariche
- un elemento carico misura 4,2 V. quindi per un pacco da tre celle con tensione nominale di 11,1V il valore che leggerai dopo la carica sarà 12,600
- la scarica sotto carico non deve mai scendere sotto i 3V. elemento
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 12:40   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Solo una correzione per evitare di fare confusione....
probabilmente ti sei scordato uno zero nella capacita nominale della cella...
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 13:00   #6 (permalink)  Top
ma se la carico a 1A una batteria lipo da 11.1V da 2200
cosa succede
Vecchio 28 settembre 05, 14:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
ooops!! hai fatto bene a correggere altrimenti confusione...
Si è 1000 e non 100mhA
Vecchio 28 settembre 05, 14:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
succede che se il CB è per lipo si carica. Sennò, dopo un po' fa boom.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 16:47   #9 (permalink)  Top
se sei sicuro che quello è un CB per lipo allora usalo. Ma devi esserne sicuro. Dici di averlo già usato con successo. Bene, se è vero allora continua.
Per curiosità, cos'hai sbagliato nel settaggio dell'esc per far gonfiare le batterie?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 28 settembre 05, 16:59   #10 (permalink)  Top
ho sbagliato nel blocco batteria lo ho messo troppo alta e se gonfiata.
a riguardo del carichino era in sieme alla batterie che mi avevano dato con l'eli comunque spero che vada bene anche per delle batterie con più mah
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:48.
