Vecchio 29 settembre 05, 23:47   #21 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Se te la cavi con il saldatore perche' non ti fai il caricabatterie per lipo nell'area schemi elettrici?
Costa meno di 10 euro, ed hai almeno un minimo di sicurezza.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 00:27   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2005
Grazie !
Vado a vedere lo schema.
naturalblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 10:17   #23 (permalink)  Top
L'avatar di slipknotizzato
Data registr.: 11-03-2005
Originally posted by naturalblu@29 settembre 2005, 22:27
Grazie !
caspita non ci avevo pensato a vedere gli skemi proverò a farmi un giro anchio a vedere.
ma una lipo da 11.1 carica quanto arriva a 12.1 oppure 12.6V
slipknotizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 10:20   #24 (permalink)  Top
Amministratore
Le lipo sono cariche quando l'elemento arriva a 4,2 volt, quindi per un pacco 3S sono cariche a 12,6 volt.
Vecchio 30 settembre 05, 11:38   #25 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by naturalblu@29 settembre 2005, 20:48
L'ho letto bene. Io sono abbastanza esperto di elettronica e i caricabatterie in genere li autocostruisco (anche quelli "intelligenti").
Riguardo all'uso di quelli per le NiMH con le LiPO penso non ci dovrebbero essere grandi problemi se hanno la corrente di carica programmabile ed è possibile regolare la soglia di scarica a 3V/cella.
Anche la presenza del "delta peak" tipico delle NiMH non dovrebbe essere un problema.
Dopotutto una LiPO corrisponde grossomodo ad 3 NiMH in termini di tensione quindi caricare una 2s2p da 7,4 volts (che a carica completa dovrebbe arrivare a 8,4V) è come caricare 7 celle NiMH (esattamente da 8,4V).
No, le NiMh sono cariche quando la curva di caduta della tensione sotto carico corrente costante è di 10 millivolt elemento contro i 20 millivolt delle nicd pertanto il valore di tensione (8,4) non è indicativo del livello di carica raggiunto, le lipo sono invece sensibili al voltaggio minimo e massimo che in fase di carico non deve superare i 4,200 V con precisione nell'ordine del millivolt.
Aggiungo che la presenza del delta peak se utilizzato per caricare una lipo la distrugge e può anche portarla ad esplosione
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 05, 01:10   #26 (permalink)  Top
Un saluto
Riccardo
Mi scuso per la semplificazione: ma le LiPO hanno bisogno di una carica di mantenimento, oppure le cariche senza timer devono essere controllate "a vista" ?
Proverò con qualche I.C. dedicato (Maxim o Texas).
Mi sorprende un pò vedere prezzi così diversi per i charger delle LiPO, da una ventina di euro (anche meno) a oltre 100 ! La sicurezza e affidabilità dovrebbe essere garantita per entrambi, allora perchè spendere così tanto ?
Vecchio 01 ottobre 05, 20:13   #27 (permalink)  Top
Amministratore
Le lipo non si tengono in carica di mantenimento, in quanto la ricarica continua fa scendere in parte la capacita' totale.
Per i prezzi dei caricabatterie dipende dalle loro caratteristiche, ovvero numero di celle e corrente max, eventuali automatismi, ecc., e' come dire che differenza c'e' tra una ferrari ed una cinquecento sono entrambe automobili
Vecchio 01 ottobre 05, 23:55   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Scusate l'intromissione.Ciao a tutti siccome ho preso un zoom 400 con un pacco lipo 3s1p da 2200 mah vorrei avere un consiglio su quale carica batterie usare.....
Io ho un triton che pero' ultimamente fa brutti scherzi,volevo sostituirlo ma la scelta è ampia e vorrei un consiglio su cosa prendere.
Grazie a tutti e ciao
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 08:56   #29 (permalink)  Top
L'avatar di skylyne74
Data registr.: 10-04-2005
Residenza: venezia
ciao ragazzi,
scusate ma anch'io ho una domanda...
sto acquistando delle lipo, e , quando ho acquistato il df4 c'era il caricabatterie suo, quello a spina,che doveva caricarle per 1 ora e mezza...
ora, come mi regolo sui pacchi batterie futuri come tempo di carica?
e il carica in questione va bene?
turn your engine on ... and stay tuned !
skylyne74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 14:11   #30 (permalink)  Top
Originally posted by skylyne74@11 ottobre 2005, 06:56
ciao ragazzi,
il carica batterie del df4 non va bene perchè è un carica batterie per ni mh che io sapia
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
