Vecchio 03 marzo 09, 13:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Robbe - BATTERY CHECKER
Ciao a tutti,
ho un problemino con il battery checker robbe, esattamente QUESTO.
Per quanto riguarda lo stato di carica totale o delle singole celle lipo, nessun problema, ma per le NiCd-NiMh non capisco una cosa, fino a qualche giorno fa pensavo che fosse ciucco siccome appena cariche segnava 99%, ma dopo poche ore scendeva drasticamente a 50-30-10%.
Leggendo bene le caratteristiche, vedo questa frase:
Collegando una resistenza in parallelo alla batteria, è infine possibile determinare la capacità di batterie NC/NiMH.
Quindi mi pare di capire che sia tutto ok, anche perchè un amico ha lo stesso checker con lo stesso problema e mi sembrava strano che fossero difettosi entrambi, ma mi chiedo, cosa posso usare come resistenza e come andrebbe collegata?
Grazie a tutti
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 22:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Fabio
per le nicd o nimh, l'attrezzo da solo il voltaggio del pacco, la % non è attendibile. Inserendo una resistenza nel circuito, in pratica leggi il voltaggio del pacco sotto carico, come se fosse collegato alla RX con i servi che assorbono. Ovviamente dipende dalla resistenza della... resistenza.
secondo me va bene solo per le lipo.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 22:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Lo strumento presentato, lo ritengo utile solo per controllare il livello di tensione delle celle e non la capacità residua di una batteria.
Il valore di tolleranza del 20% nella misurazione della capacità, mi sembra molto ottimistico.
Se lo vuoi usare per la capacità della batteria, ti conviene fare delle prove con diversi livelli di scarica e farti una tabellina. Naturalmente dopo un periodo d'uso della batteria, è meglio rifare le prove con una nuova tabellina di scarica.
Come voltmetro per il controllo delle celle, lo vedo molto utile e pratico, anche il suo prezzo è ragionevole.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 04 marzo 09 alle ore 22:51
Vecchio 05 marzo 09, 01:14   #4 (permalink)  Top
Quindi per voler misurare la capacità residua dovrei puntare su un accessorio tipo questo: BATTERY CHECKER 4.8-8.4v
Fabio
Vecchio 05 marzo 09, 09:19   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Son daccordo con i colleghi....Più che BATTERY CHECKER , questi aggeggi sono dei Voltage Monitor... anche se il Robbe sembra essere più evoluto o più figo, dato che offre un display a lettura diretta. Ma poi ti complica la vita spiegando che occorre una resistenza collegata in parallelo al pacco, che faccia passare almeno una corrente del valore di 2/10 di C del pacco impiegato. Minchia!!! che casino..... Ragion per cui Ti consiglio il secondo , più economico, a patto che resti collegato all'interno del modello, nella rx, proprio per monitorare, sotto carico, il voltaggio del pacco batterie. Solamente in questo modo, muovendo con una certà velocità tutti i servi, guardando i led, potrai renderti conto della reale situazione. Spero sia chiaro...
Ciao a tutti...Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 13:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lombardoa Visualizza messaggio
Ciao a tutti...Art
Chiarissimo grazie
Ma a questo punto, per non lasciarlo attaccato al modello, pensavo di collegare una prolunghina che, dalla RX, finisce sulla pancia o su un lato dell'aereo, con l'attacco femmina ben saldo per poter effettuare questo controllo su più modelli e senza dover aprire vani batterie o smotare ali.
Fabio
Lipo Capacity Checker Aiuto devilmen Batterie e Caricabatterie 2 23 febbraio 08 16:31
Lipo Capacity Checker devilmen Elimodellismo Principianti 0 22 febbraio 08 16:51
Lipo Capacity Checker marcus6911 Batterie e Caricabatterie 0 08 luglio 07 07:54
lipo battery G.A.E Aeromodellismo 4 10 maggio 07 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
