Vecchio 04 marzo 09, 22:21   #2 (permalink)  Top
Nikita
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho un problemino con il battery checker robbe, esattamente QUESTO.
Per quanto riguarda lo stato di carica totale o delle singole celle lipo, nessun problema, ma per le NiCd-NiMh non capisco una cosa, fino a qualche giorno fa pensavo che fosse ciucco siccome appena cariche segnava 99%, ma dopo poche ore scendeva drasticamente a 50-30-10%.
Leggendo bene le caratteristiche, vedo questa frase:
Collegando una resistenza in parallelo alla batteria, è infine possibile determinare la capacità di batterie NC/NiMH.
Quindi mi pare di capire che sia tutto ok, anche perchè un amico ha lo stesso checker con lo stesso problema e mi sembrava strano che fossero difettosi entrambi, ma mi chiedo, cosa posso usare come resistenza e come andrebbe collegata?
Grazie a tutti
Fabio
per le nicd o nimh, l'attrezzo da solo il voltaggio del pacco, la % non è attendibile. Inserendo una resistenza nel circuito, in pratica leggi il voltaggio del pacco sotto carico, come se fosse collegato alla RX con i servi che assorbono. Ovviamente dipende dalla resistenza della... resistenza.
secondo me va bene solo per le lipo.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
