| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Se invece te ne servono 2 in parallelo per maggior capacità il discorso dovrebbe cambiare.... | |
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Spiegati un pò meglio......... vuoi metter due pacchi per sicurezza? per capacità? per distribuire il peso? In ogni caso puoi utillizare una Y e usare un solo canale della ricevente (eventualmente neanche quello mettendo un' altra Y ).Se intendi usarle come sicurezza devi mettere dei diodi che in caso di collasso di uno dei due pacchi impediscano a quello buono di scaricarsi su quello morto (e usando due pacchi i diodi li metterei comunque). Per gli schemi e il tipo di diodi ti suggerisco di fare una ricerca (soprattutto nella sezione alianti). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: Monza
se è per aumentare la capacita' puoi collegarli in parallelo anche prima della spinetta (vai di saldatore) oppure puoi anche collegarli a due prese sulla rx (collegamento non molto usato ma funzionerebbe ma lo sconsiglierei perchè in caso di sbilanciamenti di carica dei pacchi passerebbe inutile corrente tra le spinette della rx con possibili danni), se invece vuoi due pacchi di cui uno per sicurezza devi usare quell'aggeggio costoso (c'è anche piu' di un modello) che in caso di guasto ad un pacco collega l'altro.
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-02-2007 Residenza: Trecate (no)
grazie delle risposte. per essere preciso dato che il modello in questione utilizza 8 servi vorrei che i pacchi lavorassero in parallelo, in pratica entrambi. al posto di mettere un pacco da 2500 mah ne voglio mettere 2 da 1300 mah. che soluzioni consigliate? grazie e ciao Andrea |
| | #8 (permalink) Top | |
.Se il problema è l'autonomia puoi metterli in parallelo e amen. Qualcuno più esperto in grossi modelli potrebbe forse suggerire l'adozione di una centralina dato che 8 servi cominciano a consumare parecchio per le piste della ricevente (troppo?). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #10 (permalink) Top | |
Rimane solo da chiarire bene se il problema è lo spazio, il peso, la potenza, o la sicurezza. Ciao Francesco
| Bookmarks |
| 2 pacchi batterie | jetmet | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 luglio 08 08:28 |
| pacchi batterie | alspecial | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 11 giugno 08 00:14 |
| Pacchi batterie | Grimaldello | Batterie e Caricabatterie | 0 | 25 gennaio 07 12:41 |
| Pacchi batterie... | skiocink | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 marzo 05 21:19 |
