Discussione: pacchi batterie doppi
Vecchio 30 dicembre 08, 13:05   #12 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
In tal caso bisogna tenere in considerazione che un diodo porta una caduta di tensione di 0.6 volt circa, quindi se usa 4 celle Nimh, invece dei soliti 4.8v ne avrebbe 4.2
Io propendo per gli UBEC con Lipo, solo che se si tratta di 8 servi standard digitali serviranno diversi Ampere per alimentare il tutto
Ovviamente diodo con 5 celle, mi ero dimenticato di specificarlo !!
Se si parla di sicurezza, meno cose ci sono (soprattutte se attive) meglio e', quindi pacchi condiodo danno sicuramnete una sicurezza maggiore che non LIPO con Ubec (che e' un riduttore di tensione che si puo' guastare !!)
dtruffo non รจ collegato   Rispondi citando
