Discussione: pacchi batterie doppi
Vecchio 30 dicembre 08, 13:01   #11 (permalink)  Top
VMaurizio76
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Se monti due pacchi metti almeno un diopdo per pacco altrimenti potresti avere pericolori ritorni di corrente dal pacco eventualmente piu' carico verso il pacco piu' scarico
In tal caso bisogna tenere in considerazione che un diodo porta una caduta di tensione di 0.6 volt circa, quindi se usa 4 celle Nimh, invece dei soliti 4.8v ne avrebbe 4.2
Io propendo per gli UBEC con Lipo, solo che se si tratta di 8 servi standard digitali serviranno diversi Ampere per alimentare il tutto
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non รจ collegato   Rispondi citando
