Vecchio 30 dicembre 08, 13:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Se monti due pacchi metti almeno un diopdo per pacco altrimenti potresti avere pericolori ritorni di corrente dal pacco eventualmente piu' carico verso il pacco piu' scarico
In tal caso bisogna tenere in considerazione che un diodo porta una caduta di tensione di 0.6 volt circa, quindi se usa 4 celle Nimh, invece dei soliti 4.8v ne avrebbe 4.2
Io propendo per gli UBEC con Lipo, solo che se si tratta di 8 servi standard digitali serviranno diversi Ampere per alimentare il tutto
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 13:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Ovviamente diodo con 5 celle, mi ero dimenticato di specificarlo !!
Se si parla di sicurezza, meno cose ci sono (soprattutte se attive) meglio e', quindi pacchi condiodo danno sicuramnete una sicurezza maggiore che non LIPO con Ubec (che e' un riduttore di tensione che si puo' guastare !!)
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 13:18   #13 (permalink)  Top
Immagini: 1
Concordo con il ragionamento, ciò che mi secca dei pacchi NiMh/Cd è il tempo necessario per la ricarica, visto che io spesso mi ricordo la mattina che dopo pranzo voglio andare a volare ed è ogni volta una tragedia. Con le Lipo ho risolto il problema.
Poi ovviamente ognuno ha le proprie idee
2 pacchi batterie jetmet Elimodellismo in Generale 5 15 luglio 08 08:28
pacchi batterie alspecial Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 11 giugno 08 00:14
Pacchi batterie Grimaldello Batterie e Caricabatterie 0 25 gennaio 07 12:41
Pacchi batterie... skiocink Elimodellismo Principianti 3 09 marzo 05 21:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
