Vecchio 07 settembre 08, 13:50   #1 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Firenze
Punta del saldatore rovinata
Buongiorno a tutti,
ho un piccolo problema con le punte del mio saldatore da 80w.
Il problema consiste nel fatto che le punte dopo un breve utilizzo, circa una decina di saldature o anche più, hanno la tendenza a conumarsi come se ci fosse qualcosa che le corrode.
Il saldatore lo uso per saldare le batterie Ni-MH sub-c, la punta del saldatore è quella a martello e il centro delle teste saldanti che entrano in contatto con i poli delle batterie hanno iniziato a scavarsi.
Quella data in dotazione al saldatore, punta larga come quella del cacciavite a taglio, che invece utilizzo per saldare le barrette di rame è mangiata ancor di più.
Qual'è lo sbaglio che faccio?E' la normalità?
Cerco di non premere troppo la punta, la pulisco passandola su un panno umido prima di ogni saldatura e quando ho finito di saldare prima di spegnerlo.
Grazie per le risposte e per l'aiuto che mi darete.
Ultima modifica di mao : 07 settembre 08 alle ore 13:58
mao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
La cosa mi sembra piuttosto strana;
di solito le punte sono nichelate, per evitare che il dissosidante se le mangi in pochissimo tempo.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 15:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
ho anch'io lo stesso problema... la punta del saldatore si è scavata come quella li in foto...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 20:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
punte economiche non a lunga durata.
e normale che succeda.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 17:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Gia' infatti sul mio saldatore "ERSA" che ho da una vita uso punte in un "ERSADUR" (questo e' il nome del materiale per i saldatori ersa),praticamente dura una vita,e' quasi 30 anni he uso la stessa punta e non lo mai cambiata.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 19:30   #6 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Residenza: Firenze
Per le normali punte il problema uno lo risolve comprando quelle a lunga durata, ma per quel che riguarda le punte a martello trovare quelle resistenti diventa un' impresa.
L'unica punta buona, o almeno credo io, l'ho trovata da Schaller in rame nichelato ma sfiga vuole che il diametro dello stelo che entra nel saldatore è di quasi 10mm mentre il mio ce l'ha di 7mm.
Vecchio 08 settembre 08, 19:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
quelli di una volta... si, per gli ultimi 2 comprati l'anno scorso si sono mangiate le punte in un battibaleno.
Però comincio a pensare, visto che mi è successo su due saldatori Ersa e un cinesaccio, che c'entri anche il disossidante dello stagno, da quando non c'è più il piombo è più aggressivo.
Cambiato tipo di stagno le cose sono migliorate
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 14:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da rivp6 Visualizza messaggio
mm non credo sia una mancanza del piombo.
io ho il saldatore acceso 8 ore al giorno,uso stagno sia normale che
quello nuovo senza piombo,e le punte se non di qualita' non durano molto.
Vecchio 09 settembre 08, 14:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Pure a me succede lo stesso difetto. Penso che dipenda dal fatto che uso saldatori di infima qualità. ma tanto le punte cinesi costano pochissimo, quando si rovinano troppo ce ne metto un'altra
www.masali.com
Vecchio 09 settembre 08, 15:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
no!
è proprio il "lead free"!
pensate che i pozzetti per saldare le schede in lead free sono di titanio , e costano un botto.
chi ha tentato di usare i vecchi pozzetti, li ha visti bucarsi in poco tempo.
lo stesso per le punte, quelle in rame dolce poi, gia si mangiavano con il vecchio stagno, adesso si corrodono velocissime.
"W la gnocca "
lipo rovinata spruzzolo Batterie e Caricabatterie 15 04 marzo 08 14:36
dove si punta il contagiri? sportpalio Modellismo 2 25 novembre 07 00:40
motore in punta !!! mac70 Aeromodellismo Alianti 6 24 luglio 07 12:48
Help: stagnatura punta del saldatore! ilgk48 Modellismo 21 17 settembre 06 15:43
LiPo rovinata o utilizzabile? enoibaf Elimodellismo in Generale 0 06 gennaio 05 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:46.
