Vecchio 16 giugno 20, 23:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Gli HW citati per esempio sono già più che buoni, come detto il Quicrun viene dichiarato compatibile 3S col 10.5 (zero timing e rapportato corto, fai riferimento al gear ratio del 6.5T con 2S)
La questione cardine è che le 3S sui mezzi 1:10 sono abbastanza borderline, usate giusto sui mezzi ciccioni come monster di rango e shortcourse (diciamo degli 1:9 ) e manco tutti, lo standard bene o male è 2S
Originalmente inviato da Mastiff Visualizza messaggio
il problema è che è sensorless...
madò che guaio però, con il leopard non avevo di questi problemi un 4000kv a 3s andava bene (certo che poi mi si è fuso il motore) però l'esc manteneva
il problema di quei motorelli senza sensori da pochi spicci è che picchiano per quanto costano, poco anche io con un precedente TSky120 e motore cinesone sensorless 3900KV mai problemi anzi, ha retto delle strapazzate non da poco, col 6.5T a sensori, pur Hobbyking, non è durato fino alla messa a terra poi va anche a cool, il controllo qualità azzerato è il principale segreto del loro basso costo, uno dura 10 anni, l'altro 10 secondi
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 20, 23:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mastiff
Data registr.: 24-05-2014
Residenza: caserta
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
mia ignoranza a parte,
ma leggendo la tua citazione non mi spiego una cosa...
molta energia (eS) su in modello 1:10 (quindi leggero) sono borderline, perchè?
per il controllo? certo, di una scheggia incontrollabile non te ne fai nulla, ma per quanto riguarda l'esc fuso?
cioè... leggero con 3s NO buono, pesante con 3S buono..
e allora comè che SENZA carico quindi a peso 0 e ruote sollevate non ha problemi con sgasate forti e messo giù con il peso dell'auto fonde?
c'è qualcosa che non quadra, in base a cosa si rapporta energia-motore-esc-peso
Mastiff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 20, 00:42   #13 (permalink)  Top
perchè senza carico non gli stai chiedendo energia/potenza, cioè corrente (la tensione non può scendere per motivi "tecnici", ma la corrente scende eccome) mentre più aumenti il carico più gliene chiedi, con conseguente aumento dello stress da sopportare (termico ma non solo)
3S poi è il massimo consentito dalle specifiche, ma andare al massimo con un componente non proprio al top della qualità, espone a certi rischi
cmq tranqui, il mio ha fumato a 2s, e ruote sollevate
Vecchio 18 giugno 20, 01:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mastiff
Residenza: caserta
comunque ho preso questo
incrociamo le dita e vediamo come va... appena arriva lo monto e vi faccio sapere, male che và reso amazon e via
Vecchio 23 giugno 20, 18:45   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2014
Residenza: Montesilvano
Il problema che non conosco i marchi conosciuti, sono sempre andato avanti a cinesate
Corona pignone accoppiamento originale non ho cambiato numero di denti, li ho solo preso in metallo.
Se mi dite qualche marca che fa prodotti di buona qualità prendo quelli (lo so che costano di più)
Per accoppiamento non intendevo l'accoppiata pignone/corona, intendevo se quando hai montato il tutto sei stato attento as accostare gli ingranaggi nel modo giusto
ILM4rcio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 20, 21:17   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
se hai tanto coccing facile che il problema sia il motore. Se hai preso qualche bella scaldata il motore succhia palate di ampere, a 3s vagonate.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 20, 22:45   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
.......cioè... leggero con 3s NO buono, pesante con 3S buono..
Non mi è chiaro cosa vuol dire "cioè... leggero con 3s NO buono, pesante con 3S buono ", ma questo è un mio problema.
Se hai notato, nelle caratteristiche dei motori, danno anche la corrente assorbita a vuoto (senza nulla collegato al suo asse).
Se per esempio con una batteria 3S il tuo motore assorbe 2-3 Ampere a vuoto, con tutta la meccanica collegata al suo asse ne può assorbire 10 A (modello con ruote sollevate). Ecco perchè l'esc sopporta le rapide "sgassate"
Con le ruote a terra e alla massima velocità, il motore può arrivare a 30-50 A (accelerando dolcemente).
Quando acceleri bruscamente, è come provocare un corto circuito negli avvolgimenti del motore (dovuto allo sforzo di accelerazione) e la corrente per un attimo può arrivare anche a 100 o più Ampere.
Se il regolatore non sopporta questa corrente, si brucia facilmente.
Ecco perchè, per alcuni modelli, è bene scegliere un esc che abbia la sua corrente massima almeno il 30% in più della massima che può assorbire il modello con le "sgassate".
Naraj.
Esc quasi in fiamme... colpa del timing errato? SkyNet Elimodellismo Motore Elettrico 16 25 ottobre 12 22:20
Esc in fiamme!!!!!!!! scoppio975 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 31 marzo 11 19:26
E 2........ secondo ESC MMM V3 rotto Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 70 30 settembre 09 11:26
Condensatore in fiamme danverz Circuiti Elettronici 9 28 dicembre 05 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
