| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
I sintomi che hai illustrato sembrano quelli del CUT-off del ESC per scarsa tensione della batteria. Anche se hai misurato la batteria e ti dava 3.75v, credo che tu la misura l'hai fatta a macchina ferma, ergo non appena le batterie non sono più sotto sforzo la tensione si ribilancia. Io ho il cut a 3.4v, e quando entra in funzione e la macchina rallenta, se stacco le batterie e misuro la tensione, ho sempre tra i 3.75 e i 3.85 volt (per il motivo che ti ho detto sopra). Poi però hai detto che anche cambiando batterie, l'auto continua ad andare piano... da subito o sempre dopo 15/20 minuti? Se è da subito, hai mai controllato le temperature di esercizio motore e regolatore? Potrebbe benissimo essere che il sistema vada in protezione per eccessivo calore. Se hai i sensori, Potrebbe anche essere che siano questi ad avere problemi, o il cavo che ha un contatto freddo e quindi quando si scalda troppo non fa passare più corrente. Se invece cambi le batterie e passano 15/20 minuti nuovamente, allora è tutto normale.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
| Bookmarks |
| Ho fumato l'esc? | djjokerolo | Circuiti Elettronici | 4 | 23 settembre 13 00:01 |
| come si regola l'esc? | Luigi124 | Elimodellismo Elettronica | 12 | 21 giugno 12 23:35 |
| Rovino l'esc ??? | cianoks | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 21 luglio 10 18:58 |
| Mi si è rotto l'ESC? | qbert | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 16 marzo 08 19:17 |
| Come premontare l'ESC?? | Crika | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 13 novembre 07 13:20 |
