Vecchio 04 giugno 13, 14:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
L'angolo di ackermann indica la differenza di raggio di curva tra le due ruote in fase di sterzo. Se guardi una delle due gira più dell'altra, di norma è quella interna che ha un raggio maggiore.
Se l'auto te lo permette, puoi variare questo angolo in più o meno con differenze sostanziali:
- con angolo ampio si ha più sterzo a bassa velocità e meno sterzo ad alta
- con poco angolo si ha più sensibilità ad alta velocità e meno sterzo a bassa velocità
Il caster, invece, è l'angolo che si crea tra l'asse del montante dello sterzo con la verticale sul terreno. Per capirci, è linclinazione della C rispetto alla sua verticale. Può essere variato cambiando C o spostando l'ancoraggio del link dello sterzo sulla C.
Poco caster da meno stabilità in rettilineo ed un ingresso più violento in curva
Più caster esattamente il contrario
Il caster, comunque, è legato ad altri fattori del l'assetto, al tipo di macchina (2wd o 4wd) e al tipo di gomma usato. Nel 2wd, quello che ti ho detto sopra (più o meno caster) lavora al contrario.
maxks non è collegato   Rispondi citando
caster-racing fusion 1/8 / Caster conversion marconos Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2492 11 febbraio 13 13:58
caster ?? stozzi19 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 25 gennaio 13 14:06
caster sk-10 uoppy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 26 marzo 12 22:41
caster command Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 18 ottobre 11 04:00
caster zx-1 Melo87! Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 27 dicembre 10 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:07.
