Vecchio 04 giugno 13, 14:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di emiliano74
Data registr.: 04-09-2011
Ackermann e Caster
Visto che sono agli inizi, vorrei sapere alcune cose per iniziare a farmi un bagaglio di informazioni e comincio chiedendo cosa significano questi 2 termini " Ackermann e Caster " e quando bisogna agire su di loro.
Gaui 425 FBL/Gaui 550 FBL
emiliano74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 14:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
L'angolo di ackermann indica la differenza di raggio di curva tra le due ruote in fase di sterzo. Se guardi una delle due gira più dell'altra, di norma è quella interna che ha un raggio maggiore.
Se l'auto te lo permette, puoi variare questo angolo in più o meno con differenze sostanziali:
- con angolo ampio si ha più sterzo a bassa velocità e meno sterzo ad alta
- con poco angolo si ha più sensibilità ad alta velocità e meno sterzo a bassa velocità
Il caster, invece, è l'angolo che si crea tra l'asse del montante dello sterzo con la verticale sul terreno. Per capirci, è linclinazione della C rispetto alla sua verticale. Può essere variato cambiando C o spostando l'ancoraggio del link dello sterzo sulla C.
Poco caster da meno stabilità in rettilineo ed un ingresso più violento in curva
Più caster esattamente il contrario
Il caster, comunque, è legato ad altri fattori del l'assetto, al tipo di macchina (2wd o 4wd) e al tipo di gomma usato. Nel 2wd, quello che ti ho detto sopra (più o meno caster) lavora al contrario.
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 15:07   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
cosa intendi per ruota interna?
Vecchio 04 giugno 13, 16:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da emiliano74 Visualizza messaggio
La ruota più interna alla curva. Esempio, guardando la macchina dall'alto, se fai una curva a destra, la ruota destra è quella interna alla curva.
Vecchio 04 giugno 13, 18:14   #5 (permalink)  Top
tutto chiaro grazie
Vecchio 04 giugno 13, 20:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
L'angolo di ackermann...
Ottima spiegazione: precisa e dettagliata!
Vecchio 04 giugno 13, 21:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pazzo scatenato
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: napoli
si molto precisa ma solo un piccolo dubbio! l'angolo del caster come hai detto è l'angolo che forma l'asse della C con il suolo( inclinazione della C). il mio dubbio è, piu' la C è inclinata e piu' aumenta l'anglo di caster? perchè se partiamo dal presupposto che l'angolo che si forma tra l'asse della C e il terreno sia 90° quando la C è "dritta" (perpendicolare al suolo), quando la C è inclinata verso il retro del modello l'angolo diminuisce? ovvero è meno di 90°? è questo il senso di diminuire l'angolo? o piu' inclini la C e piu' aumenta l'angolo?
forse la cosa era chiara ma io l'ho ingarbugliata!!!
Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
pazzo scatenato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 23:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Quando la C è dritta, rispetto alla sua verticale crea un angolo di 0° e non di 90!
caster-racing fusion 1/8 / Caster conversion marconos Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2492 11 febbraio 13 13:58
caster ?? stozzi19 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 25 gennaio 13 14:06
caster sk-10 uoppy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 26 marzo 12 22:41
caster command Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 18 ottobre 11 04:00
caster zx-1 Melo87! Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 27 dicembre 10 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
