Vecchio 29 luglio 10, 15:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: frosinone
Primo Problema!
Salve a tutti ragazzi, mi chiamo tommaso... scusatemi ma nn sapendo dove scrivervi ho aperto una nuova discussione per esporvi il mio problema..
da poco ho iniziato ad interessarmi al mondo dell'automodellismo e volendo iniziare, tre giorni fa ho comprato una str8 rg della hobbytech scala 1/8 da pista... pagata 380 euro..
volevo sapere da voi se è un buon acquisto e come mai dopo 7 minuti di utilizzo ..la macchinetta è partita da sola senza controllo andando a sbattere e piegando il telaio..(come se si fossero scaricate le batterie)
il negoziante mi ha detto che ci pensera lui ...ma a me non va proprio giu questa cosa! grazie dei consigli
tommystr8rg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 10:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Mi sa che l'hai detta giusta,ti si sono scaricate le batterie,oppure se usi il portabatterie per stilo,le pile si sono mosse e hanno fatto un falso contatto.
Le batterie le avevi caricate bene (sia TX che Rx) prima di girare???
Potrebbe essere anche un'interferenza radio,ma io opterei piu' per un problema batterie....
Vecchio 30 luglio 10, 11:00   #3 (permalink)  Top
hei ciao, finalmente qualcuno che mi risponde..
le batterie erano nuove xke la macchina l'avevo presa il giorno prima nuova al negozio..xo erano quelle non ricaricabili..
adesso devo cambiare il telaio, ma quanto puo venire a costare su x giu?
Vecchio 30 luglio 10, 11:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: vicenza
Invia un messaggio via MSN a jari81
ma usi un sistema a quarzi o a 2,4 Ghz? se usi i quarzi quasi sicuro è un interferenza...
altrimenti potrebbe essere successo qualsiasi cosa .. chi lo sa.. anche un problema all'esc o all'abbinamento radio/ricevente. ...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 11:30   #5 (permalink)  Top
guarda essendo nuovo in questo mondo non so risponderti, xo il mio radiocomando ha molte funzioni ( bilanciamento ruote , accelleratore, ecc) e non vorrei che toccando qualche funzione di quella ho cambiato qualcosa...
xo ad un certo punto la macchina non mi ha frenato, e mentre la stavo facendo tornare è partita da sola senza rispondere ai comandi... dopo aver sbattuto.. la macchina si è spenta ed i comandi rispondevano in maniera lenta ... finche non rispondevano piu come se le batterie si fossero scaricate.. non so!
Vecchio 30 luglio 10, 11:54   #6 (permalink)  Top
Per me sono le batterie,se metti le stilo normali durano poco,meglio quelle ricaricabili tipo enelop (mi pare si scriva cosi) che sono piu' adatte a reggere gli assorbimenti dei servi..
Vecchio 30 luglio 10, 12:08   #7 (permalink)  Top
ok grazie...
comprero le ricaricabili, ma la STR8 della hobbytech cm è?
sn in grado di gareggiare con questa? in categorie esordienti...
Vecchio 01 agosto 10, 23:01   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2008
Ti pongo una domanda forse sciocca, ma potrebbe dare risposte: hai messo le batterie nuove, ok, ma...per quanto tempo hai corso? Perchè se la risposta è "20 min" allora è un falso contatto o gli spinotti che non erano fissati bene, altrimenti se la risposta è "2 ore" allora sono finite le batterie.
Consiglio: batterie ricaricabili, e caricarle dopo circa 1-1,5 h di utilizzo continuo.
Se si è comportata così è perchè alla ricevente non arrivava il segnale...sicuramente troppo debole causa batterie scariche. escluderei un'interferenza.
polbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 01:35   #9 (permalink)  Top
ciao, le batterie erano nuove perché la macchina l'ho appena comprata..è durata non piu di 10 min e poi è partita da sola contro un muro...
cmq oggi l'ho riaccesa con batterie ricaricabili e appena accelleravo non si fermava piu ( ne freno ne sterzo solo accelleratore a tavoletta) ..forse non è questione di batterie ...
Vecchio 03 agosto 10, 09:13   #10 (permalink)  Top
mmm...allora no, le batterie non centrano. Smonta tutta l'elettronica dalla macchina e controllala per bene. Potrebbe essere che ti sia andata un po di miscela nella ricevente? Comunque pulisci tutto per bene, metti batterie completamente cariche, estrai del tutto l'antenna della radio e prova a muovere gli stick allontanandoti (fatti aiutare da qualcuno) e controllando continui a muoversi correttamente.
I problemi a questo punto potrebbero essere veramente vari...dal servo alla ricevente, dalla trasmittente al carburatore della macchina che resta bloccato...controlla un po' tutto...
problema con primo acquisto fazzo96 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 aprile 10 14:50
problema primo volo birzo Elimodellismo Principianti 9 17 ottobre 09 12:10
Easycopter XS primo problema m4nu84 Elimodellismo Principianti 1 03 agosto 08 13:40
Presentazione + primo problema Snail Elimodellismo Principianti 25 22 maggio 07 13:24
primo problema nel montaggio Tonino84 Automodellismo 0 05 ottobre 05 10:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:06.
