Discussione: Primo Problema!
Vecchio 03 agosto 10, 09:13   #10 (permalink)  Top
polbo
Data registr.: 17-09-2008
mmm...allora no, le batterie non centrano. Smonta tutta l'elettronica dalla macchina e controllala per bene. Potrebbe essere che ti sia andata un po di miscela nella ricevente? Comunque pulisci tutto per bene, metti batterie completamente cariche, estrai del tutto l'antenna della radio e prova a muovere gli stick allontanandoti (fatti aiutare da qualcuno) e controllando continui a muoversi correttamente.
I problemi a questo punto potrebbero essere veramente vari...dal servo alla ricevente, dalla trasmittente al carburatore della macchina che resta bloccato...controlla un po' tutto...
polbo non รจ collegato   Rispondi citando
