Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 07 marzo 13, 15:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MGuerani
Data registr.: 03-01-2013
Residenza: Milano - Solaro
Tamiya TA01
Qualche mese fa ho recuperato dalla cantina dei miei la Delta Integrale della Tamiya (TA01) che avevo acquistato nel '93
Dopo una buona pulizia e manutenzione (ingrassaggio delle parti, ruote nuove, batteria NIMH nuova, etc) la macchina funziona ma non è molto performante.
Cosa potrei fare per farla andare di più (utilizzo caXXeggio da piazzale) ?
Ha già il kit dei cuscinetti a sfera (quello originale).
Consigli su optionals, motore, etc ?
Axial SCX10 Dingo - Lancia Delta Tamiya TA01 - Tamiya CC01 - 1/36 Losi Micro-DT
MGuerani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 13, 19:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
ma com'e' che tutti in cantina avete ste chicche
nella mia ci stanno solo i ragni
scherzi a parte la tua ta01 e' simile alla ta02
leggi questo 3d se ti puo tornare utile
http://www.baronerosso.it/forum/auto...a-ta-02-a.html
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 09:45   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da quaglia Visualizza messaggio
Grazie Quaglia, non l'avevo visto
Vecchio 08 marzo 13, 10:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
anche se trovi il motor mount in alluminio ti consiglio di costruirti una piastrina da mettere dalla parte delle viti , la Tamiya l'aveva fatta per la FWD primo tipo , funge da rondella per le viti e rinforzo per la plastica rossa della scatola posteriore
Vecchio 08 marzo 13, 22:35   #5 (permalink)  Top
Devo per forza ordinare tutto da oltreoceano.. già che ci sono ho preso anche un po' di tamarr.. ehm optional in alluminio colorato
Vecchio 09 marzo 13, 11:26   #6 (permalink)  Top
occhio
perche ta01 e ta02 differiscono per i bracci posteriori
se prendi i bracci del ta02 ti aumentano il passo e non ti sta piu bene la carrozza
Vecchio 07 marzo 13, 20:45   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2007
Residenza: pavia
metti un sportuned tamiya e sei a posto!
alva78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 13, 21:33   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Per migliorare le prestazioni più che il motore cambierei batteria: le NiMh danno il massimo solo a piena carica, poi iniziano subito a calare. Una LiPo invece dà sempre il meglio di sé.
In tal caso però devi mettere in preventivo un caricabatterie adatto e un LiPo saver.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 00:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
In soffitta.....
In soffitta ho ancora questa TA01 ancora intonsa....che valore può avere adesso?
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 07:26   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Grazie ai mod per avere spostato la discussione nell'area vintage (non pensavo che si trattasse di "auto d'epoca").
Caricabatterie ce l'ho.
Che tipo di LiPo sarebbe adeguata ?
L'ESC l'ho sostituito recentemente con questo:
Robitronic Regolatore Speedstar 2 Speedo F/R 12 Spire (RS133),
visto che l'ESC Patriot che avevo preso 20 anni fa (in sostituzione del regolatore meccanico per la marcia avanti e la retro) non funziona più.
Inoltre a mio parere il servo dello sterzo (di 20 anni fa) non va più come si deve: sterzando a sx o dx e poi tornando dritti, l'auto tende a curvare nella direzione della sterzata precedente, come se lo sterzo non si riallineasse corettamente.
Potrei risolvere con un servo (nuovo) più potente ?
Caratteristiche dell'ESC:
•Assorbimento costante 50A
•Assorbimento massimo 65A
•Proporzionale con Speedo avanti, ABS freni e retromarcia
•Modalità LiPo per la tecnologia di nuova batteria
•un solo pulsante di installazione
•interruttore di alimentazione esterna per una facile off-switching
•Alta frequenza di commutazione per un controllo migliore e più runtime
•Motori Gestisce fino a 12 spire
•commutabile ABS-impianto frenante
•Tre programmi di energia per diverse condizioni della pista
•Plug and Play - è dotato di motore, batteria e connettori radio
•Protezione da sovratemperatura sistema
•Specifica causa Dimensioni: 35x27x17mm
•Peso con cavi: 49g
•potenza in ingresso al NiCd e NiMH: 6-7 celle (7.2-8.4V) di potenza in ingresso LiPo: 2 celle (7,4 V)
•Frequenza di funzionamento: 1.0 kHz
•BEC Tensione di uscita: 5,0 V B.E.C. Corrente costante: 1,0 A
•resistenza: 0,0035 ohm
•motore gira Limit: 12 giri
•ritardi Accelerazione: 0,09, 0,16, 0,27 sec
tamiya o nn tamiya qst e il problema.... racingx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 20 agosto 09 12:22
TAMIYA TA05 vs TAMIYA TA05 IFS danyw2 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 20 marzo 09 00:12
Tamiya bounty Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 16 marzo 09 20:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:31.
