17 gennaio 16, 13:38 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2016 Residenza: Chiasso
Intanto però alcune soluzioni del Summit da te proposto sono molto ma molto interessanti | |
17 gennaio 16, 13:38 | #53 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
17 gennaio 16, 13:42 | #54 (permalink) Top |
| No no, urge autocostruirsi qualcosa di unico e originale, pur copiando di qui e di là Che poi c'è un'altra variabile da tenere in considerazione: la possibilità di "appiattimento" del modello da lavoro per poter essere trasportato nel borsone di viaggio durante i vari voli necessari ad arrivare in loco. |
17 gennaio 16, 13:45 | #55 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Maaah la macchina fotografica con cosa la difenderesti dalla curiosità dei Leoni ? Ho trovato sul web che il morso di una leonessa è stato valutato 316 Kg. di forza ......un Summit di plastica se lo mangia Credo che un mezzo da lavoro debba fare solo il mezzo da lavoro con accorgimenti studiati appositamente in modo da non nuocere ne all'uomo ne agli animali
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
17 gennaio 16, 13:58 | #56 (permalink) Top | |
E' ovvio che non ci metti la Canon col tele 100/400 che ti porti al collo anche mentre dormi in tenda, ma un usato comprato a 100 Euro che a breve distanza, pur con un obiettivo di plastica, fa lo stesso lavoro. La videocamera invece è sicuramente più a rischio ma è anche piccola quanto una scatola di cerini e quindi si può in qualche modo blindare. | |
17 gennaio 16, 14:10 | #58 (permalink) Top |
Apperò come lavorano angolate le sospensioni e i semiassi del Summit!!! Non è in contrasto con tutto quello che si è detto al proposito sui bracci indipendenti? Quindi anche io potrei angolare in questo modo le sospensioni troppo lunghe HSP? |
17 gennaio 16, 14:30 | #59 (permalink) Top |
Marzo... allora mi confermi che questo differenziale, oltre ad avere ingranaggi di acciaio cementato, può essere usato indifferentemente sia davanti che dietro, girando semplicemente la coppia conica al suo interno? Credo che questa versione in alluminio sia identica a quelle front e rear HSP di serie no? |
17 gennaio 16, 15:06 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2014
Le sospensioni possono lavorare anche verticali ma il summit non è da prendere ad esempio in quanto ha un sistema di sospensioni tutto suo 👍🏻 i semiassi non mi sembrano poi tanto inclinati Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
nuovo progetto scaler su base axial | TOMMY C-J-K | Automodellismo scalers/crawlers | 16 | 04 dicembre 15 10:43 |
IVECO LMV "Lince" fai da te | nicolay | Mezzi Corazzati | 3 | 16 agosto 13 10:25 |
IVECO LMV "Lince" fai da te | nicolay | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 12 agosto 13 17:08 |
raduno Veneto scaler (scaler e off road in generale) | wane2 | Incontri Modellistici | 0 | 10 luglio 13 23:09 |
progetto: modifica monster in "scaler" | bronto_19 | Automodellismo scalers/crawlers | 22 | 01 febbraio 12 20:47 |
