Progetto Iveco LMV Lince (Scaler) o robot fotografico Dunque, grazie ai vostri consigli, mi sono schiarito e complicato un po' le idee riguardo al mio progetto di realizzare un Iveco LMV Lince su base scaler e le ho riunite in questo topic. Partiamo dall'inizio facendo riferimento ad un piano di costruzione. http://www.esplorazione.net/rcmodel/project_00.jpg |
L'idea attuale è quella di partire da un sistema HSP off road tipo Brontosaurus per intenderci, così da avere tantissime possibilità di implementazione. Questo per intenderci. http://www.esplorazione.net/rcmodel/project_01.jpg |
Da questa base eliminerei l'attacco del motore con relativa corona e l'albero di trasmissione centrale. Dopo di che sostituirei il telaio di plastica con una lastra sagomata di alluminio per raggiungere le dimensioni di passo desiderate. Modificherei quindi la trasmissione inserendo due alberi motori da congiungere ad un nuovo motore da posizionarsi in posizione centrale. Potrebbe andar bene qualcosa tipo questo: http://www.esplorazione.net/rcmodel/project_02.jpg |
In alternativa, con 15 Euro si può usare il blocco centrale HSP Pangolin http://www.esplorazione.net/rcmodel/project_03.jpg |
In questo modo rispetterei il progetto originali perché, come suggeritomi, il Lince ha bracci indipendenti. L'idea di sostituire tutte le parti in alluminio è legata principalmente ad un fattore estetico, anche se credo che la robustezza generale ne guadagni. Concordo anche con la considerazione di Pappa riguardo alla possibilità che il metallo si rovini, ma mi chiedo quanto potrebbe rovinarsi rispetto alla plastica. Per quanto riguarda la trasmissione, direi che è indispensabile togliere l'albero motore fisso originale che è perfettamente in asse, magari per alzare un po' il telaio e di conseguenza la distanza da terra. Gli ammortizzatori sul Brontosaurus sono 8, ma ho visto che sullo stesso telaio altri modelli HSP ne montano solo 4 pur usando gli stessi braccetti, quindi è soltanto un'opportunità in più nel caso ci sia un aumento di peso. |
Intanto ho trovato in rete un'offerta per un telaio senza motore né elettronica. Sono indeciso se prendere un modello RTR pronto all'uso oppure partire da questo assemblato: EMXT-1 MONSTER TRUCK Himoto 1/10 4WD con meccanica completa (sprovvisto di elettronica) | HimotoRacing.it Mah... forse un RTR alla fine è più conveniente. |
Dipende se hai giù un radiocomando oppure se te lo devi comprare :uhm: Personalmente preferisco scegliere anche perchè i componenti dei kit base sono proprio il minimo del minimo : funzionano e basta :( Per gli irrigidimenti del telaio tieni presente anche il carbonio : pesa meno e se lo svergoli riprende la forma originaria :wink: Senza impazzire tanto potresti adattare un pignone all'uscita della trasmissione economica e sfruttare il cardano centrale originale .....bisognerebbe avere i componenti tra le mani . Altra cosa importante : le gomme .......prima cerca quelle che si adattano meglio alla scala che intendi realizzare ....potrebbero essere troppo grosse e toccare sul telaio quando sterzi ....oppure presentare altre piccole complicazioni che alla fine richiedono un maggiore investimento . |
bel progetto! l'idea di utilizzare la trasmissione pangolin secondo me è ottima,in questo modo avrai dei rapporti più da scaler!! Lo farai in scala 1/10? vedi bene quanto è largo quel brontosaurus,un monster in genere ha i braccetti lunghi. Ho paura che utilizzando un monster la carreggiata sia troppo larga!! |
Non ho niente in casa, tranne qualche profilato in alluminio e tubetti vari. Immagino anche io che i modelli RTR abbiamo a corredo il minimo necessario, ma se con 160 euro porto a casa anche motore, elettronica e radiocomando, alla fine non conviene comprare solo la meccanica. Almeno così ho qualcosa di base funzionante da cui partire e fare esperimenti per capire cosa fa schifo e cosa no. Il discorso delle ruote è importante ma viene dopo la trasmissione ed il telaio, anche perché inizialmente opterei per due piattine preforate, così da studiare bene il passo e gli ingombri. Gli alberi ho visto che si allungano e si accorciano, per cui non sono un problema. Quel che mi preoccupa è trovare il giusto rapporto di trasmissione, ma mi pare di aver capito che questi blocco motore accettino vari pignoni. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:01. |
