17 gennaio 16, 12:13 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2016 Residenza: Chiasso
Per giocare, su tutti i terreni per Scaler. Per riprendere/fotografare su sterrati tipo quello nella foto precedente che a seconda della stagione possono essere polverosi oppure erbosi... o pozzangherosi. In ogni caso non troppo sconnessi, specialmente se si tratta di fotografare. Per i video invece nessun problema perché la videocamera è piccolissima e leggerissima e stabilizzatissima |
17 gennaio 16, 12:16 | #35 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Allora meglio se ti orienti su un telaio con più luce a terra di quello TT01, e magari su una scala maggiore, tipo emaxx. A mio parere con un solo telaio sarà ben difficile tu possa far riprese e allo stesso tempo montare una carrozzeria realistica, io punterei su due modelli diversi, altrimenti dovresti scendere a compromessi non sempre convenienti |
17 gennaio 16, 12:20 | #36 (permalink) Top |
Ma nel caso di questo utilizzo ci monterei delle gomme più grandi, magari anche dei distanziali per allargare la carreggiata. Non è che il terreno in savana sia così dissestato come potrebbe sembrare eh. Insomma, preferirei un modello unico per più scopi, adattabile con qualche accorgimento a seconda dei casi. |
17 gennaio 16, 12:27 | #38 (permalink) Top |
Per fermare un telaio TT basta un ciuffo di erba o un sasso di 30mm... poi a seconda del tempo che tu vorrai dedicare alle modifiche per passare da una versione all'altra sta in te decidere quale strada prendere. Innanzitutto con il motore e i rapporti da scaler per avvicinarti a qualcosa da fotografare ti servirebbe un bel pò di tempo.... ecc ecc ecc ecc |
17 gennaio 16, 12:34 | #39 (permalink) Top |
Beh tieni presente che fino ad una ventina di metri ci si avvicina in Jeep. Se la distanza è maggiore ci potrebbero essere anche problemi di wifi sia della videocamera che della macchina fotografica.
nuovo progetto scaler su base axial | TOMMY C-J-K | Automodellismo scalers/crawlers | 16 | 04 dicembre 15 10:43 |
IVECO LMV "Lince" fai da te | nicolay | Mezzi Corazzati | 3 | 16 agosto 13 10:25 |
IVECO LMV "Lince" fai da te | nicolay | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 12 agosto 13 17:08 |
raduno Veneto scaler (scaler e off road in generale) | wane2 | Incontri Modellistici | 0 | 10 luglio 13 23:09 |
progetto: modifica monster in "scaler" | bronto_19 | Automodellismo scalers/crawlers | 22 | 01 febbraio 12 20:47 |
