21 febbraio 15, 23:27 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
io purtroppo non sono tanto pratico di tali formule. però mi sembra di intuire che ai fini di evitare il ribaltamento, col veicolo inclinato come nella foto, abbia più effetto un peso collocato sulla ruota sx che sulla ruota dx il peso sulla ruota dx in questo caso non contribuirebbe a evitare il ribaltamento parimenti significa che collocando il peso al centro del'assale il suo effetto sarebbe minore che collocandolo sulla ruota sx, o sbaglio?
__________________ . |
21 febbraio 15, 23:32 | #12 (permalink) Top | |
intendi dire che al centro del ponte servirebbe il doppio del peso necessario all'estremità. (ma credo dipenda anche dall'inclinazione del veicolo in quel momento) ho capito giusto?: se è così sarebbe materialmente impossibile collocare tutto quel piombo all'interno del ponte nella zona centrale, occupata dalla coppia conica.
__________________ . | |
22 febbraio 15, 20:50 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Il baricentro a occhio e croce sarà circa all'altezza della "e" della scritta jeep, se tiri una linea perpendicolare verso il terreno il mezzo si ribalta a seconda che cada all'interno o all'esterno del punto di appoggio della ruota. Quindi mettere i pesi sulla ruota esterna (su quella che poggia non si considerano i pesi) o sulla boccia non cambia nulla se sono messi alla tessa altezza rispetto al baricentro che sarà certamente piu' in alto. dimenticavo.... ottimo lavoro ,
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
22 febbraio 15, 21:04 | #16 (permalink) Top | |
ma se incliniamo maggiormente il mezzo immagino che il punto critico venga superato prima montando il peso al centro piuttosto che lateralmente. (l'esempio che mi sovviene è quello delle canoe con attaccato un galleggiante aggiuntivo da un lato.) tanto più sarà distante il galleggiante aggiuntivo maggiore sarà il limite dell'inclinazione raggiungibile prima del ribaltamento. Prima di cena mi sono dilettato un pò studiando la tua modifica delle "sospensioni ad assetto variabile". complimenti per la realizzazione. (sarebbe carino un tread che la illustrasse)
22 febbraio 15, 21:07 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2013 Residenza: Genova
Ottimo tutorial,solo due appunti,gli anelli conviene farli già dello spessore giusto,cosi eviti di tagliarli poi. In secondo luogo dopo varie prove io ed i miei amici abbiamo visto che e più conveniente tagliare in due l anello in modo da ottenere due semicerchi e metterli in modo che puntino verso il basso,si ottiene lo stesso risultato con la meta del peso |
22 febbraio 15, 21:16 | #18 (permalink) Top | |
(il peso risulta più in basso) i miei (anteriori) non sono rotondi, e il foro è leggermente decentrato (li ho orientati in modo che la parte più "cicciona" stia in basso), ma potrei tagliare via una fettina sulla parte superiore.(non molto perchè in quella zona sono presenti i grani di fissaggio) non l'ho tagliata perchè non ero sicuro di fare la cosa giusta. avevo paura di diminuire il peso comlessivo, che a me serve anche per garantire trazione in salita. come larghezza sono al massimo (se fossero larghi 1mm in più toccherebbero sulle razze del cerchio) comunque ogni suggerimento o critica sono graditi, in modo da poter dare indicazioni migliori. come dicevo, io ho solo dato lo spunto per una discussione, specificando che vi sono modi migliori di realizzarli. (io è già tanto che sono riuscito a realizzare quelli..)
22 febbraio 15, 21:25 | #19 (permalink) Top | |
Io mi trovo bene con gli anelli che cominciano poco dopo la meta del ponte, più beef tubes. Tutto solo davanti,preferisco avere il mezzo il più leggero possibile | |
22 febbraio 15, 21:36 | #20 (permalink) Top | |
il mezzo leggero lo condivido, ma un certo peso sugli assali aiuta la trazione sicuramente. probabilmente è come dici, che dipende anche dal mezzo e dalla sua distribuzione dei pesi a fiuto, mi vien da pensare che gli anelli tagliati garantiscano un maggior limite di ribaltamento, ma di pochissimo mentre quelli pieni garantiscano una maggior trazione, ma sempre di pochissimo rispetto a quelli tagliati. diciamo che se il mezzo gode di buona trazione il mio sistema non va bene, mentre se ha problemi di trazione ma il limite del ribaltamento è già alto magari sono preferibili. del resto, copiando in rete (da mezzi da gara) si vedono entrambe le soluzioni.
vendo carrelli tender per "scaler" 1:10, e automodelli RC | (marzo) | Merc. Automodellismo e Moto | 26 | 02 novembre 15 18:30 |
raduno Veneto scaler (scaler e off road in generale) | wane2 | Incontri Modellistici | 0 | 10 luglio 13 23:09 |
mozzi x scorpion | fritz | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 21 giugno 10 16:26 |
Dubbio legislativo sui parchi gioco/campi/parcheggi e l'uso di automodelli a scoppio | fabio.devoti | Modellismo | 8 | 07 settembre 08 21:07 |
Una domanda sui pesi......... | stefanoxjx | Aeromodellismo | 10 | 08 febbraio 08 21:47 |
