Vecchio 01 giugno 08, 22:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biscia
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: milano
Angry aiuto carburazione
chiedo aiuto ai più esperti oggi ho provato ad accendere la mia (bestia) all' inizio si e accesa subito dopo che ho staccato lo scalda candela si e spenta premetto che sono in rodaggio ed era la prima accensione poi per errore ho toccato la vite sotto quella del massimo convinto che fosse quella del mino meccanico poi ho cominciato a toccare quella del massimo ed sono riuscito a farla partire ma ancora appena stacco lo scalda candela si spegne ora mi chiedo quella vite ho toccato sotto quella del massimo quale e visto che sul lato del soffietto c'è quella del minimo come posso fare per stabilizzarla e riuscire a effettuare almeno due pieni a macchina ferma come devo fare la riporto al negoziante o riuscirò a fare da solo poi al minimo non faceva fumo la macchina in questione e una kyosho dst con motore da 3,00cc chi mi aiuta grazie
biscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 08, 22:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di darietto_92
Data registr.: 22-04-2008
Residenza: ischia
Invia un messaggio via MSN a darietto_92
lascia l'accendi-candela sulla testata per + tempo, e fai anche qualche accelerata, così che si riscaldi sia il motore che la candela. stai a rodaggio, anche a me succedeva che le prima volte voleva per + tempo l'accendi-candela sulla testata.
darietto_92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 18:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di biscia
Residenza: milano
Originalmente inviato da darietto_92 Visualizza messaggio
grazie mille per i tuoi consigli oggi sono riscito a fargli fare un pieno ad ruote alzate e normale che da ferma e con carburazione grassa abbia raggiunto 85 gradi appena possibile faro ancora un pieno a ruote alzate poi i restanti facedondola girare al minimo giusta grazie ancora
Vecchio 02 giugno 08, 19:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Originalmente inviato da biscia Visualizza messaggio
se è grassa è normale che non salga più di tanto.
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 20:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: ischia
che significa da ferma... non 6 riuscito a metterla a terra ? comunque come dice phoenixxx, si vede che la macchina è abbastanza grassa, perciò non sale + di tanto la temperatura, quindi continua a sgrassarla e, soprattutto, provala a terra, sennò non saprai mai effettivamente come va la macchina, almeno che non stai ancora a rodaggio, e quindi deve rimanere in moto grasso, però senza accendi-candela da sopra per almeno un pieno o 2 consecutivi.
Vecchio 02 giugno 08, 22:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di biscia
Residenza: milano
da ferma intendo dire che non l'ho fatta girare ma la tenevo sollevata da terra don un piedistallo penso (magari sbaglio )visto che sto in rodaggio due pieni sollevata e poi il resto facendola andare piano mi anno detto che come rodaggio devo fargli un litro di miscela al 10% poi quanto tempo devo farla riposare da un pieno all' altro prima di riaccenderla scusate le domande magari idiote ma sono un neofita grazie a tutti
Vecchio 02 giugno 08, 23:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Il primo serbatoio finiscilo, meglio se la spegni bloccando il volano prima di restare a secco per evitare la super smagrita di fine serbatoio che molto probabilmente ti farebbe saltare la candela :p
Fai raffreddare un pochetto... 5-10 minuti...
Riaccendi... anche se ti fa bestemmiare in aramaico è normale... le prime accensioni sono così :p
Fai ancora tutto il serbatoio e poi rifornisci magari senza spegnere e inizia a fare qualche giretto a terra senza spingere... (verifica prima di metterla a terra che il minimo permetta di fermarsi e i freni vadano :p)
Fai un pieno e magari fai raffreddare ancora un po'
Da questo momento puoi anche smagrire un pelino e usarla con più tranquillità anche per 2-3 pieni senza spegnere
importante è evitare lo spegnimento per fine carburante e controllare ogni tanto la temperatura che dovrebbe, visto che devi girare grasso, non superara mai i 100 gradi.... se va oltre c'è qualcosa che non va quindi cerca di capire cosa prima di continuare.
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 03:43   #8 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
mmmmiscela al 10%....chi te l'ha detto di usarla? un ultra settantenne?:
Le miscele sotto il 20% sono del tutto inutili, valide solo x motori di 15 anni fa o x cilindrate molto ridotte (anke se io x l'NT18 che monta un 0,8cc uso la 25% e va benone).
butta una 25% x il rodaggio che non ti fa impazzire con continue spente o accendicandela senza paura che non rovini niente....i motori di oggi sono studiati apposta
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 23:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Se resta sugli 85 gradi è perfetto, essendo grassa resta bassa di temperatura ed è bene che così sia...
Non preoccuparti di spegnimenti eventuali nelle prime accensioni... il motore è duro e a volte tende a faticare un po' e a spegnersi anche per i fatti suoi...
Tienila accesa, grassa e non sgasare per un paio di pieni tranquilli, se ne fai anche 3 non è un male
Poi potrai iniziare a girare un po' pian piano per un altro pieno mentre smagrisci un pelino per farla andare un po'... devi poter accellerare senza ingolfare...
mantenendo un po' grasso gira un po' e smagrisci pian piano fino ad avere le prestazioni che vuoi
DANIELE METELLI[B]
Vecchio 06 giugno 08, 16:13   #10 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Non toglierla !!! Facci un vano per la batteria sulla macchinina !!!
  Rispondi citando
carburazione??!!?? AIUTO!!!! brizio_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 17 aprile 08 15:52
aiuto carburazione!!!!!! albertozziangelo Aeromodellismo Principianti 5 08 aprile 08 15:33
aiuto carburazione cavi683 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 46 03 agosto 07 22:12
aiuto per carburazione marcello fly Aeromodellismo Principianti 9 21 ottobre 05 23:14
aiuto per carburazione bonbusi Aeromodellismo Principianti 5 28 gennaio 05 18:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
