15 aprile 08, 18:46 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
ti ripeto, quando fai quell'operazione, la miscela gira dentro il motore, non all'esterno dove c'è il cuscinetto... può essere che parta per caso... una volta messo in moto poi, con il calore del motore il cuscinetto si asciuga e quindi a caldo avrai meno difficoltà nell'accensione. poi il cuscinetto unidirezionale dovrebbe essere uno solo... quello che c'è sull'alberino dell'avviamento dove intorno è avvolto lo strappino. così tirando lo strappino il cuscinetto si blocca e fa girare l'alberino. non penso che ce ne sia un altro all'interno quando senti che gira a vuoto l'alberino non gira, gira solo il cuscinetto assieme all'avviamento (strappino o rotostart).
__________________ | |
15 aprile 08, 19:26 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. | |
15 aprile 08, 19:49 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2008
quello che succede a te è successo anche a me. è uno dei motivi per cui mi si è rotta la corda. tirando la corda con forza slitta l'albero e il l'albero motore non gira. mentre se la tiri piano piano uin passo alla volta il motore gira. per avviare il motore infatti io svitavo la candela e tiravo pian piano un passo alla volta e ci meyttevo anche 20 minuti. quando era caldo invece funzionava benissimo. devi evitare l'accumulo di olio sull'asticella di avviamento . asciugandola infatti subito funziona. controlla la guarnizione. ciao
__________________ mesh robot and style, add intelligence, what is the result? ZIPPOROBOTICS TAKE YOU READY TO THE MONSTER JAM(rc) |
15 aprile 08, 21:47 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007
di che guarnizione parli,di quella del tappo del carter? come fa l'asta ad essere unta se c'è appunto il tappo con la guarnizione? se il metodo che uso non serve,perchè quando si presenta il problema,faccio sta cosa e poi parte subito? all'interno del carter c'è un cuscinetto dove si inserisce l'aberino.questo cuscinetto si aggancia al bottone di biella. se questo cuscinetto rimane unto l'alberino magari gira a buoto all'interno del cuscinetto o come si chiama.... di perdite dallo strappo non ne ho,se perdesse la guarnizione del tappo carter mi troverei dell'olio li sotto,invece non ne ho.... Ultima modifica di alemta4 : 15 aprile 08 alle ore 21:51 |
15 aprile 08, 21:53 | #25 (permalink) Top |
| il motivo per cui parte subito non lo so ma se smonti il tappo dietro del motore senza fare danni vedi che è impossibile che l'albero slitti
16 aprile 08, 09:12 | #27 (permalink) Top |
uhm però adex che ci penso i problemi al miio motore sono iniziati da quando ll'ho dovuto smontare per pulirlo da tutta la sabbia che era entrata dalla candela durante il rodaggio e post rodaggio. in quel caso avevo lavato tutto con una siringa piena di benzina per spruzzare via i granelli di sabbia intrufolatisi anche nei cuscinetti della biella. però poi non avevo asciugato la parte dove era inserito l'alberino. può essere che smontandolo e rimontandolo io non abbisa rimontato bene il cuscineto che dite voi? mi sembra strano ,però ora che ci penso......... ciao
il motore gira, il rotore principale no.. | nandone | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 settembre 07 11:04 |
mx12 non gira il motore | rollando | Radiocomandi | 0 | 23 luglio 07 11:55 |
...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! | antonio.xbox | Elimodellismo in Generale | 8 | 19 dicembre 06 09:15 |
motore gira ma non il rotore ? | stelvio | Elimodellismo Principianti | 16 | 14 aprile 06 20:37 |
Tiro e assorbimento motore | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 56 | 10 gennaio 06 16:13 |
