15 aprile 08, 15:07 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007
riguardo allo strappo che ogni tanto gira a vuoto se si tira con forza,anche a me succede la stessa cosa,quando tiro piano o giro piano con l'avvitatore funziona normalmente,quando faccio piu forsa slitta. questo è dovuto all'unidirezionale che fa girare l'albero motore,infatti quando si ha la carburazione troppo grassa,rimane troppo unto dentro e il cuscinetto slitta. proprio prima ho avuto questo problema e ho risolto in 2 minuti: a tutto spento, -tolgo la candela -apro manualmente il gas sul carburatore -do una bella lavata all'interno del motore annegandolo di mix pulita,pompandola dalla pompetta sul serbatoio -metto uno straccio dove c'è il foro della candela -comincio a far girare a vuoto il motore,con strappo o avvitatore. -riavvito la candela e provo,tutto perfetto. questo metodo l'ho letto sia su diversi forum sia in negozio dove mi hanno spiegato il perchè di questo problema... se la carburazione risulta ok non dovrebbe fare questo scherzo in quanto la quantità di olio nel motore non è eccessiva. cmq come detto,basta un lavaggio interno del motore pompando mix dal serbatoio e si spurga tutto. |
15 aprile 08, 15:53 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
comunque per sistemare provvisoriamente l'unidirezionale l'unica è smontarlo e pulire il perno e il cuscinetto con alcool.. ma non dura molto, l'unica sarebbe cambiarlo.
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. | |
15 aprile 08, 16:56 | #18 (permalink) Top |
come cambiarlo? se il modello è nuovo com'è possibile che sia gia da cambiare? anche il mio è nuovo........ cmq il metodo lascia si il doppio di residui ma nel momento che si pulisce e lo si accende,l'eccesso viene bruciato o cmq buttato fuori dallo scarico....poi ovvio se si continua a girare grassi il problema si ripresenta... |
15 aprile 08, 17:17 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ | |
15 aprile 08, 17:56 | #20 (permalink) Top |
come non si risolve nulla,perchè a me facendo così funziona? provato giusto adesso a rimetterlo in modo dopo aver fatto questa operazione perchè la cordicella e l'avvitatore giravano a vuoto.... risultato: è partito in 3 secondi. cmq se facendo sta cosa il problema si risolve vuol dire che non è il cuscinetto dove c'è la cordicella ma è quello che si aggancia all'albero motore che è dentro il tappo del carter. questo rimane troppo unto e fa slittare,infatti se si tira forte lo strappo il pistone non gira,gira a vuoto solo l'alberino che è collegato allo strappo e che va dentro il cuscinetto in questione. ripulendo tutto con mix si lava via l'unto facendo tornare il cuscinetto in funzione. ovviamente si deve accendere il motore dopo sta cosa per eliminare l'eccesso di mix che è stata introdotta per lavare il tutto. anch'io non pensavo che funzionasse e all'inizio smontavo il cuscinetto per pulirlo ma dopo poco ritornava così perchè girando grasso si accumula troppo olio. alla fine ho cercato un po in giro e sia in altri forum sia in negozio mi hanno detto sta cosa e devo dire che funziona e evita la noia di smontare sempre... |
il motore gira, il rotore principale no.. | nandone | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 settembre 07 11:04 |
mx12 non gira il motore | rollando | Radiocomandi | 0 | 23 luglio 07 11:55 |
...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! | antonio.xbox | Elimodellismo in Generale | 8 | 19 dicembre 06 09:15 |
motore gira ma non il rotore ? | stelvio | Elimodellismo Principianti | 16 | 14 aprile 06 20:37 |
Tiro e assorbimento motore | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 56 | 10 gennaio 06 16:13 |
