Vecchio 20 marzo 08, 23:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Miciumau
Data registr.: 19-03-2008
Residenza: Terni
Aiuto... Minimo miscela su jato3.3 ?
Sono ancora inesperto di micromotori a scoppio, ho uno jato3.3 appena finito di rodare. Vorrei carburarlo al meglio ma siccome il manuale è in inglese non riesco a capire se il minimo miscela è quello sul soffietto del gas, oppure quella vite nera vicino allo spillo del max? In tal caso per smagrire il minimo bisogna girare in senso orario o antiorario. In attesa di pareri esperti vi ringrazio anticipatamente e auguro a tutti una buona pasqua.
Miciumau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 00:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da Miciumau Visualizza messaggio
ciao è quello sul sofietto il minimo miscela per smagrire devi avvitare in senso orario e per ingrassare in senso antiorario la vite che dici tu vicino allo spllo del massimo e il minimo meccanico quello che seve per tenere l'auto al minimo senza spegnersi spero di esserti stato utile auguri
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 14:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
c'è una bellissima e dettagliata guida in cima a tutti i post x la carburazione...
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 16:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Grazie mille lumo88 mi hai chiarito la differenza. Un ultima domanda, perchè quando stringo il minimo miscela sul soffietto mi aumenta il numero di giri al minimo? eventualmente per abbassarli svito un pò il minimo meccanico? Ovviamente facendo attenzione a non smagrire troppo. Grazie mille anticipatamente!!!
Vecchio 21 marzo 08, 16:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kawasuky75
Data registr.: 08-02-2008
col minimo meccanico non smagrisci niente massimo massimo si spegne. e' con la vite sul soffietto che devi dare attenzione. prova a chiudere tutto a motore spento dagli 1,5 giri poi cerchi la posizione migliore senza scendere troppo.
RADIO: DX3S
MONSTER: SMARTECH MAGIC WELL EZRUN80A
RALLLY:KYOSHO7.5 NOVAK 6.5
kawasuky75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 21:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
se ti fa il doppio minimo, devi ingrassare il minimo miscela.
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 22:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Scusate sono ignorante
Che significa il doppio minimo?
Vecchio 21 marzo 08, 23:00   #8 (permalink)  Top
Immagini: 30
il doppio minimo accade quando sei magro sotto e comporta un ronzio..
Vecchio 21 marzo 08, 23:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Originalmente inviato da MTA4ever Visualizza messaggio
generalmente nn serve a quasi niente il doppio minimo però dipende
Vecchio 21 marzo 08, 23:38   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
il doppio minimo non é proprio un ronzio......... é effettivamente un doppio minimo ovvero dopo una bella tirata il motore non si stabilizza immediatamente al minimo ma si ferma a tot giri per 1-2 secondi per poi stabilizzarsi.... ed é dovuto al minimo GRASSO non magro!
se invece il motore trilla allora si é magretti!
newyork non è collegato   Rispondi citando
Problemi di minimo su OS 70: aiuto! Berlin blue sky Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 02 novembre 07 19:20
massimo minimo medi...aiuto!!! off-road-boy Elimodellismo Principianti 5 08 gennaio 07 23:22
aiuto il minimo!!!!!!!!!!! Petrux Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 05 ottobre 06 21:19
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? Buldozzer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 06 12:33
Miscela per 4t OS con il minimo d'olio bibos Aeromodellismo 10 02 aprile 06 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
